S212 med luftsig
Strands212
Hei. Har en 10mod s212 med nivåreg bak. Problemet er som følger:
siger ned mer en normalt kun over natten, jeg har sprayet ned alt av koblinger og slanger med såpevann uten å finne en eneste lekasje. Fikk da tips av en Mercedes-mekaniker om å gå over ledninger fra kompressor for å se etter brudd, uten hell. Med iCarsoft finner jeg derimot ut at det er forskjellig spenning på høyre og venstre sensor bak. Hva kommer dette av? Og kan det ha en årsak?
Martin
Sent fra min F8331 via Tapatalk
Link to comment
  • 7 months later...
2012mod s212 med nivå-reg bak. Var lekkasje på H-side skiftet begge luftbelger men fortsatt lekkasje skiftet så luftslange og den gamle slangen var det ei sprekk i på ca 1cm. Kjøpte ny slange på TESS.no 4mm nylonslange pris ca 17-20 kr/M
Link to comment
