Eirik Tømmerås Posted February 15, 2018 Posted February 15, 2018 Føler med deg. Jeg hadde nede starteren på 190´n M102 og der var det og veldig trangt, men den braketten bak på stareren var ikke på denne. Faktisk er det veldig mye enklere å bytte starter på 211, 220cdi. Ned med bunnplata og to bolter som fester starteren, så er det gjort. Quote
Olaf Posted February 15, 2018 Posted February 15, 2018 Nå er den nye starteren på plass, og bilen går som ei klokke igjen. Deilig! Nå kan jeg få kjørt meg en tur og kjøpe ny snøskuffe før det begynner å snø igjen om en times tid. Den gamle tålte ikke tung, våt snø. Jeg liker det ikke særlig godt jeg heller... Med vennlig hilsen, Olaf Quote
Olaf Posted February 24, 2018 Posted February 24, 2018 Oops, den startet på første, men bilen ble stående over natta i Drøbak. Det gikk ikke å få start på den igjen, det er tydelig at det er noe feil med startkransen på flexplata bak converteren. Starteren slår mot kransen uten å få tak, så enten er kransen skjev, eller den mangler tenner. Jeg dro ned igjen dagen etter med en skralle med en 27mm pipe (eller 1 1/16"), som passer på bolten som holder reimskiva foran i veiva. Det lot meg dra motoren litt rundt - ca. 1/4 omdr., og da startet den som normalt. Problemene kommer hvis motoren ikke starter på første forsøk, for med kontinuerlig innsprøytning blir motoren sur med én gang. Hvis den ikke starter med en gang på neste forsøk, så er løpet kjørt. Den mest sannsynlige årsaken er at det ødelagte innslaget på den gamle starteren har slitt vekk noen tenner på kransen, for jeg hører at når starteren tar tak uten at motoren starter, så går ikke motoren en full omdreining. Startdrevet blir slått ut igjen, så det er tydelig at et segment er uten tenner. Det som bekymrer meg en del, er at det hang litt olje under huset mellom motor og automatkasse. Fra converteren? Kanskje converteren/flexplate kan være løs, og derfor så skjev at starteren ikke treffer kransen hele veien rundt? Men det ville jeg vel kanskje hørt... Nå har broderen tatt med en startspray, så med skralle og gass skal jeg ha det gøy til våren kommer, så jeg kan få byttet de ødelagte delene. Er det kanskje noen som har en gammel vinterbil å låne bort? Med optimistisk hilsen, Olaf Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted February 24, 2018 Posted February 24, 2018 Hmmm.... Det høres ikke ut som en 123 krans, at den er uten tenner. Du kan sjekke dette ved å skru løs lokket i bunn av girkassa inn mot motor. Der kan du sjekke om den har alle tennene ved å ta et flatt skrujern å "jekke" deg rundt. Sett et merke ved start Quote
Hans Kåre Isdal Posted April 4, 2018 Posted April 4, 2018 har henta bilen frå verksted.. for å konstantere at service på gearkassen var nødvendig. mjuk og fin. var jo ikkje noko gale før, men litt hard. Men 3000 km over 60 000 km skiftet er heller ikkje bra. dei sa på verkstedet at det ikkje var unormalt at det lukte bittelitt svidd. pga. lameller. då det var normal slitasje. Men neste gang vil eg prøve å skifte litt før 60 000 km grensa. må seia at det er eit godt verktsted eg holder meg til og gode priser og. Extra tok dei heller ikkje for å sjekka ein risting i bilen som plager meg litt.(tok kjøretur) Quote
Hans Kåre Isdal Posted April 6, 2018 Posted April 6, 2018 Og døra...vaka denne bilen...sist ca 1+2 år sidan Quote
Hans Kåre Isdal Posted April 6, 2018 Posted April 6, 2018 Og døra...Nokon Vaska denne bilen...sist ca 1+2 år sidan 28e9e Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted April 6, 2018 Posted April 6, 2018 Ka døkk hølj på me no? Er det to år siden sist du vasket? Quote
Hans Kåre Isdal Posted April 7, 2018 Posted April 7, 2018 Ka døkk hølj på me no? Er det to år siden sist du vasket? den grå er vanligvis vaska maks 1 gang året. Ikkje min altså. Men min venns bil. Han er meir motorsykkel kar han. men berre måtte berre vaska den den eine døra... Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted April 7, 2018 Posted April 7, 2018 Hehe... En kompis av meg polerte en liten bit på skjermen til en annen kamerat en gang. Det ble kjempeforskjell da bilen aldri var polert. Så det endte med at eieren av bilen bare måtte polere resten å det var en skikkelig har jobb hehe Quote
Hans Kåre Isdal Posted April 13, 2018 Posted April 13, 2018 Bare fylt opp tanken.. er ikkje lov å fylle avgiftfri på vanlig bil...heeh Quote
HåvardR Posted April 14, 2018 Posted April 14, 2018 I dag har eg skrudd ut spindelen på 123en så den er klar til å få ny bærekule pressa inn forhåpentligvis på mandag eller tirsdag! Gjekk uforskamma lett å demontere, litt under 1 time i rolig tempo! Veldig deilig at ting går glatt, spesielt etter å ha låge på betongen i over 6t igår under bilen, kjenner det på kroppen... Sent fra min SM-G950F via Tapatalk Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted April 14, 2018 Posted April 14, 2018 Godt å få det gjort! Jeg har vært på roadtrip i dag.... Samt tatt ut, og satt inn en motor i denne Quote
FrodeS Posted April 14, 2018 Author Posted April 14, 2018 Klødd meg i hue. Får f*** ikke ladinga på TDT’n til å funke. Quote
KennethJ Posted April 16, 2018 Posted April 16, 2018 er ikkje lov å fylle avgiftfri på vanlig bil...heeh Joda, her er det kun avgiftsfritt tilgjengelig. Quote
Hans Kåre Isdal Posted April 20, 2018 Posted April 20, 2018 I dag vaska eg mine vinter felger og gå dei eit godt lag voks. Så var det min fars felger til gl'n hans. Dei var skitne sommer så vinter felger. Brukte 3 timer på å få dei bra. Og dei var lagra fast hos mercedes. Der dei hadde vaska dei når dei kom inn.... Det var ikkje vask.det. år kost av lett med våt svamp..og lagd vekk. Måtte til med prikbort. Surfe HD og iron x. Men så måtte minsten få kjøranlitt bil. Quote
Hans Kåre Isdal Posted April 22, 2018 Posted April 22, 2018 Så fekk 320en pleie. Ripe fjerning og polering. Med god høyland voks på. då skal alle flater vera behandla. Felger. Vinduer...ja alle. Og alle andre flater. med mange forskjelige go stoffer. Brukte meguritars scratsh x2 og toppa det med samme merke voks. Hi tech yello wax. Bilde Quote
Eirik Tømmerås Posted April 24, 2018 Posted April 24, 2018 Etter periodiske startproblemer på 190´n og bekreftelse på at OVP reléet kunne være synderen ble dette tatt ut og åpnet, men ingen loddinger så ut til å være "kalde". Hadde på loddevann og loddet over alikevel. Da ble det fart i gamlingen som startet som den bestandig har gjort. Altså veldig lett Men må nok få tak i et nytt relé da pakningen ikke lenger holder tett, så i løpet av det første året kommer det nok problemer forårsaket av irring. 02.03.89 stod det stemplet på det, så blir jo 30 år til neste år. Kan jo da ikke si meg enig i at dette er en svakhet... Quote
tommern57 Posted May 1, 2018 Posted May 1, 2018 Har alltid hatt en tradisjon på at 1.mai skal det poleres bil. Men med grått vær, gadd jeg ikke det, så da ble det i stedet montering av senkesett på bruksbilen Quote
_s_y_v_e_r_s_e_n_ Posted May 1, 2018 Posted May 1, 2018 Har alltid hatt en tradisjon på at 1.mai skal det poleres bil. Men med grått vær, gadd jeg ikke det, så da ble det i stedet montering av senkesett på bruksbilen Ja, det skal jo gjøres det også Hilsen en som fremdeles sitter å ser på sin fine nyinnkjøpte 300tdt,uten å kunne gjøre en eneste ting. Åhhhh... Utålmodig Quote
HåvardR Posted May 8, 2018 Posted May 8, 2018 Idag var det 123en som vart den heldig utvalgte til å kjøre til jobb (ca 6mil kvar veg). Pur glede Sent fra min SM-G950F via Tapatalk Quote
KennethJ Posted May 8, 2018 Posted May 8, 2018 La om til sommerhjul i går (alt for tidlig selvsagt, men bilen skal leveres for båttransport i morgen) Byttet skilter i dag. Quote
