Hei!
prøver å hjelpe en guttunge til en kamerat av meg som har en MB 270 2001 modell.
den har understellsnummer: WDB2030161F147245
utfordring er at kjølevifta går for fult, og det kommer opp følgende feilmelding via diagnoseapparat:
P1470-008 Charge pressure control open circuit.
P0100-001 B2/5 (hot film MAF sensor) the signal voltage is too low.
P1636-008 electric suction fan open circuit.
luftmassemåler er helt ny kjøpt på mekonomen.
noen som har noen forslag til feilsøking? åpen for alle forslag.
på forhånd takk :)
Mvh
larsit :)
Det er ikke helt uvanlig at viftestyringa tuller. Verdt å bytte den å se. En sak på ca størrelse med en stor fyrstikkeske med en kontakt på.
Hei!
på forhånd takk :)
Mvh
larsit :)
Du har trolig fått feil luftmassemåler, det er en mengde typer og tilpassninger, sjekk også etter olje i motorledningsnettet, ofte er det feilen uten at det registreres av diagnose.
Kjøleviften har feil enten på temperaturkretsen (jeg vil tro det) kanskje som følge av olje i motorledningsnettet, men også andre årsaker er mulig.
For å hindre bilen i å gå varm, kjører styreenheten viften kontinuerlig, med star kan man teste de ulike funksjonene og dermed spare feilsøkningstid.
Hei!
takker for svar, etter å ha funnet referanse verdier så ble det målt seg frem til at det var en sikring som var røket.
Nå virker den fint igjen :)
Mvh
larsit
