Jeg har en 124 300td 24v. Jeg tror toppakningen har blåst. Masse olje under panseret, og trykk ut av peilepinnen. Er det noen som har ei grei beskrivelse på bytteing av toppakningen og om jeg må bytte boltene også. Trenger momentet også. Er det andre ting jeg bør bytte når jeg først gjør en slik jobb?
eg har hayens boka til w 124 serien. om du er intr. så kan eg ta bilde og sende over per mail.
I alle fall prøve å lage tid til det.
Ja det setter jeg pris på vis du gidder. Mailen er svennarv@hotmail.com
Det er en ting jeg skal sjekke først før jeg begynner med toppakningen. Det er og sjekke om luftingen er tett, for når jeg tar av oljetoppa, så slutter det og boble ut av hulle til peilepinnen. Også synes jeg at det ikke kommer noe oljedamp ut av slangen til luftingen.
Hei, noen som har tiltrekkingsmoment på topplokksbolter på 250D ?
Mvh Frode
Jeg har ikke noe moment, men dem knekker veldig lett. Jeg klart og knekke en bolt, og to som jeg kjente rett før dem kom til og knekke. Det jeg gjorde til slutt, var og bare ta litt om litt på vær bolt, til jeg kjente dem buttet, blei harde.
Mvh Frode
For mye møllers tran?
Jeg har byttet topp to ganger på OM603, og de boltene er strekkbolter. Samme boltene er brukt om igjen hver gang. Jeg har ikke momentet her, men det er ganske vesentlig. Det er først ett moment på alle, deretter en del mer, og så ytterligere 90 grader. På OM603 er det 26(!) bolter, så det blir en fin liten treningsøkt av det
Mvh Frode
Kanskje jeg missforsto her, men jeg trodde det var boltene til toppdekslet, og ikke toppen det var snakk om.
Boltene til toppdeksel skal bare tiltrekkes så vidt, 8Nm elns (Husker ikke) fordi det er gummipakning som om du klemmer for mye begynner å lekke.
