W123 turbo?
remrol
Har akkurat turbomatet min 300D OM617 :)
Naboen hadde restene av et STT sett for Geländewagen liggende,
hvor det mest vesentlige fantes. Det være seg:
Eksosmanifold med turbo, innsugsmanifold og intercooler.
Oljetrykk ble hentet ut ved rør som går til oljetrykksmåler
Snedig å ha både dreiebenk og fres, så laget et adapter som gjorde at
Jeg fikk koblet til både oljetrykk til turbo og har fungerende trykkmåler.
Oljeretur til sump ble laget ved å bore hull i nedre del av bunnpanne,
Og sveiste så inn rør. Brukte slange som tåler olje i mellom turbo og bunnpanne.
Måtte lage ny "downpipe" fra turbo og ned til delinga på eksos.
Har ikke justert opp dieselmengde på pumpa enda, men går vesentlig bedre enn
Uten turbo alikevel :)
Må vel bygge litt grovere eksos hele turen etter hvert, men siden jeg har planer om å få
Godkjent oppgraderingen kan den med fordel få være så original som mulig inntil videre.
Litt off- topic, men om noen har luftfilterboks til W123 300D med STT turbo så gi meg gjerne beskjed :)
Link to comment
Mulig det funker anderledes på disse, men på de turbomotorene jeg har vært i kontakt med har vi satt oljereturen i blokka. Div.trimmere mener at returen må være over oljenivået for å ikke skade turboen over tid. De har anbefalt min ø12mm innv på røret. Vet en satte i bunnpanna på en m102,der gikk det 2 år å da røk det veldig blått av bilen.
Link to comment
Ut ifra mine beregninger så er også hullet i aludelen på bunnpannene til OM617A under oljenivå. Var vanvittig stort
Returrør på STT turbosettet, hele Ø22mm utvendig, og ø20mm innvendigmål. Laget samme hull og dimensjon på rør i bunnpannedelen. Ble sveist inn så høyt opp som mulig, nesten oppe ved flensen for å skru fast ståldelen.
Dersom turboen er bra, er egentlig returmengden såpass liten at det neppe oppstår mottrykk på retursiden :)
Link to comment
