Har nå gjort jobben med å bytte gass-akkumulatoarar på 124a, bytta olje og fått det tett og fint, dempar fint no  :) Når eg skulle regulere nivåen, samt kjøre systemet litt for å få ut all luft, kjørte den til topps, og der stod den  :x Det ser ut som olja ikkje går tibake frå demparen, og dermed senka bilen. Er det virkelig ventilen som sitter fast?
Eg har prøvd å kjøre den omstendelig, men den ser ut til å berre fungere oppover, og den er skyyyhøg no bak  :shock: Slipper eg ut trykket via luftenippelen senka den seg med en gong no, men har snart ikkje meir olje å fylle på no  :(
Noken tips? Synst denne bilen har våre litt humørsjuk på nivåreguleringa bak sida eg kjøpte den/senka den  :(
Har du sjekket at staget som forbinder ventil og stab.stag ikke har løsnet?
Ja, som sagt har eg prøvd å kjøre den manuellt fleire gongar på ventilen, men den går berre en vei ser det ut som  :? No er ventilen stillt litt lavare enn den skal vere, så nivåreguleringa fungerer ikkje som den skal.. Spørst om ventilen må takast opp  :(
To ting her, enten har noen fylt feil olje, eller så er det feil returrør, det er to typer returrør til bilen, en med reduksjon i og en uten, hva din bil skal ha må jeg evt slå opp.
