ja det kan være en mulighet, men etter montert repsett og i tillegg brukt gjengetape på stussene så oppdager jeg at den fortsatt produserer luft. dette ser jeg ved at når jeg ruser motoren opp ser jeg luftbobler drar igjennom de gjennomsiktige plastslangene.
jeg aner rett og slett ikke hva som gjør det. det er ikke lekkasje fra tanken fordi jeg tar dieselen rett fra en liten kanne i motorrommet.
når motoren blir varm står den å humper på tomgang. virker nesten som den går på 4 syl.
