Har litt problem med keyless go på GL.
Har ei stund fungert dårlig på begge håndtak på venstre side. Både på låsing og opplåsing.
Men har fungert av og til.
No har den begynt å prøve å låse igjen uten at ein gjer noko som helst.
Utan nøkkel kan ein høyra klikkelyd frå døra som om nokon trykker på knappen på handtaket.
Inni bilen kjem av og til melding om at bilen ikkje kan låsast med nøkkel i kupeen.
Synspunkt på dette?
Reknar med det er noko i eit dørhandtak som feilar.
Er det berre å bytte håndtak? Eller er det deler i dør eller håndtak som kan byttast?
Korleis kan ein finna ut kva dør som feilar?
Istaden for ein heildagstur til BOS vert det billegare om eg så må bytte fleire håndtak.
Synspunkt på dette?
Dærhåndtakene må sjekkes med diagnose, både faktiske verdier og evt feilkoder.
Akkurat samme som på min GL. Identiske symptom. Jeg skal på diagnose i morgen.
Fint om du oppdaterer med resultatet.
Hos meg er begge håndtak vs "defekt" i følge diagnose. Den registrerer at trykknappen på handtaket er inne hele tiden, og det overstyrer signalet den skulle fått når du legger handa på håndtaket. Skyldes nok fukt som har treng inn i knappen.
Mulig jeg får feilkodenr når jeg henter bilen i ettermiddag.
Ligg fleire innlegg på nettet om dette. Har demontert dørhåndtaket og opna opp inni, men konklusjonen er nok at det er forsegla på ein slik måte at det ikkje lar seg reparere.
Er jo kun to brytarar med forskjellig motstand montert i serie på brytarane. Defor kun to tilkoblingsledningar.
Fått pris på ca 1500 utanfor BOS, men ulakkert, og ca 2700 på BOS, men dei var lakkert.
Satsar nok på å kjøpe begge ulakkert og lakka dei sjølv.
Sent from my iPad using Tapatalk
Jeg vil anbefale å kjøpe dem ferdig lakkert, siden det er vanskelig å få et bra resultat med alle detaljene. Har selv kjøpt nye og brukte fabrikkslakkerte på Ebay og via Steve (MBenzNL).
Det er heller ingen problem å bruke dørhåndtak i andre, lignende farger uten at det blir synlig. Jeg har selv brukt både melanitschwarz og diamantschwarz på min obsidianschwarz 211. På enkelte 203-modeller ble sågar biler i enkelte lakkfarger utstyrt med dørhåndtak i annen farge enn øvrig karosseri fra fabrikk.
