Noen som har montert Xtron spiller med dab+ i w211 og har tips og erfaring
Hei!
Strøm MÅ hentes før Canbus - ellers blir det veldig mye feilkoder og slikt i 'kjærra' - spør meg, jeg gjorde det først ( fulgte litt tips i monteringsbeskrivelsen ) - Definitivt en lite hyggelig opplevelse. Den verste var at Xenonlysene 'flagret i øst og vest'. NB! Har for øvrig kjørt hele Norge med nyenheten. Fantastisk sak. DAB/ DAB+ funker utmerket. (I hovedsak skyldes nok dette at jeg har installert en FM/ DAB+ splitter på eksisterende fakra-uttak på MB'en. Forsterker signaler ( FM/ DAB+ med 20dB ) - klart som 'vann'
Enheten finnes fortsatt på nett: ( Lenke her nedenfor )
https://ugsage.en.alibaba.com/product/60365568067-802123441/PG75M211A_Newest_7_Android_5_1_Quad_Core_Car_PC_with_Screen_Mirroring_OBD2_For_Mercedes_W211.html
Eller her
http://finderscheapers.com/product-price/XTRONS-PG75M211A-7-Inch-Quad-Core-Android-5-1-Lollipop-Car-Stereo-OQD3MV6H6MD4
Takk. Både HU og dekoder må ha strøm før canbus? Et sted fra sikringboksen, til venstre fra fører. Org. strømtilførsel skal ikke brukes?
Lånt bilde av Jana.
Takk for link, må bare finne en som har både spiller og dekoder, liker å få ting samlet.e8a7bf6d16b59584445176cbd132642d.jpg
Vedlegget (Bilde av sikkringsbox - venstre side i bilen) viser to skruer (Torx) Skru ut disse. Plukk ut sikkringsholderen (hele saken) - Bak boksen ser du en 'TYKK' rød ledning. Det er strømførende før Canbus. Jeg bendte opp klamringen rundt ledningen. Tok og loddet en ledning - og så bøyde den i U-form og puttet den under klamringen. Så klemte jeg til denne. Førte ledningen inn i midtkonsollen med egen sikkrings-boks i enden. ( jeg bruket 10 amp ) - der hentet jeg strøm (ikke regulert +) - Jording tok jeg på styre-uniten (venstre bakre skrue) rett under askebegeret. Da har jeg STABIL og uregulert +-strøm.
Har du tips til hvor jeg kan koble til Can? NTG1 med hk gjør det litt trøblete, etter som org Hu ikke har can-kontakt.
Heisann!
Jeg kjenner ikke den enheten, men når den er designet for MB w211 så går det vel greit.
Men jeg ser at den har ikke telefon-knapp som på den jeg har ref. til. Vet ikke om dette har noe
å si for bruk/ kobling av tlf.
Uansett, lykke til!
Heisann!
Uansett, lykke til!
Hei Speder,
Du skrev tidligere at du har montert en antennesplitter med forsterker - har du link til denne enheten?
Heisann igjen!
Ja, jeg har kjøpt. Jeg må lete etter lenken - har den 'en eller annen plass' i mine 'tusener av lenker' og e-poster. Skal poste tilbake når jeg finner den.
Det er 'EXAKT' denne du må ha - skal se om jeg finner hvor jeg kjøpte den.
Bla litt ned over siden - så ser du den . . .
https://www.bilkomponenter.no/manufacturers/antennensysteme
Takk for link. Skrev ikke du at du hadde montert en splitter med forsterker? Den du viser bilde av er en ren splitt. :)
Hmm. Canbus er koblet rett i skinna ved førerdøren, men det skal vel ikke ha noe å si. Ikke noe harness som passer rett på NTG1 med HK.
Nei, det må de ikke. Fungerer direkte ved rett påsatt ISO-Hardness
Om man setter på iso-harness for NTG1 med hk, så kobles audio-gatewayen, og da hk, bort fra bilen. Det er kun most som går frem til dash her. Alt går via audio gateway baki bagasjen. (s211)
det er jo mulig canbus-boksen fra xtron er defekt hos meg. For det virker som det ikke er kontakt med bilen i det hele tatt.
  • 3 weeks later...
Mater på flere noob spørsmål her.
1. Denne TYKKE rød ledningen med klamringen, har du prøvd å dra den ut? Ser som den er tredd på med kabelsko?
2. 4mm2 (12AGW) kabelen du førte videre med sikring i enden,+ brukte du denne til både HU og FOBB01, samme med - (brukte du samme tykkelse her og?
3. Kobler du vekk batteriet i bagasjerommet før arbeidet?
Xtrons har fått inn PG75M211A med konverteren, så dette vil bli handlet i disse dager.
Hei
Var litt vanskelig å fastslå av bildet ditt - om det er den jeg brukte. Forklaring. Ut med sikringsholderen ( to skruer ) så ser du den røde TYKKE som kommer
inn for + mating før Canbus. Jeg klamret til den - med en videreføring på 2,5 kv. - til sikringsholder. HU'en får styrestrøm fra original ISO-harness. Jeg benyttet kontaktstykket
merket II - ( den med noen 'små' pinner i kontakten )
Håper det er svar til deg.
Mvh
Ståle
PG75M211A trenger ikke styrestrøm. Bare fast. Den får acc fra canbus. Jeg har akkurat satt inn en i en 211 med NTG1 og HK.
  • 5 months later...
Blåser gjerne litt liv i denne tråden igjen. Speder påstår at man kan fade alle veier med fiber converter hvis jeg forstår det rett?
Alle fiberconvertere jeg har sett har kun venstre og høyre inn, dvs. man kan justere balansen mellom venstre og høyre kanal, men man kan ikke fade mellom front og bakhøyttalere. Eller er det noe jeg går glipp av her?
