Har skifta bakaksling, og jeg har feil utveksling, hvordan åpner jeg ecu (ecu unlock), da den ikke vil lagre når jeg skifter gear ratio i xentry/das.
Har klart å gjøre dette på flere andre mercedeser, men menyene forandrer seg jo litt etter type
Noen som kan hjelpe, evt sjekke det opp i sim mode
Er en w211 220cdi 2008 mod
WDB2112081B281033 For dem som evt har lyst å teste i xentry sim
Det var meget avansert, er masse å forklare, hvis noen ønsker å få dette til, vi sku laga en diy star sticky tråd!!
Det i seg selv å åpne ecu, via xentry var vanskelig å finne ut, satt vel i 3daga å googla tysk, så kom siste skrittet ved å kode utveksliga, da måtte bilen være avskrudd, når du var i menyen før koding, så måtte den startes med det samme du trykka på knappen,.....
