Hei
Noen som kan hjelpe meg litt her?
Motor dør ut spesielt når jeg setter den i revers
Og motbakke med hekken oppover i bakken
Kan også dø ut på flat vei
Hva kan det være
Merker ingenting på normal kjøring og kickdown
Noen som vet
Fikk opp ecu power control
Hva kan det være ?
Fusker noen ganger andre ganger ikke .
Så at vakumslange på egr var koblet fra og Blindetil
Tok av slange på egr mye sot og skit der.
Kan dette være årsaken.
  • 3 weeks later...
  • 5 weeks later...
æ hadde en e200cdi som luftmengdemåler var gåen.  symtomene da var at bilen trakk dårlig i fart og fikk ikke kickdown.  Vist det ikke hjelper å skifte luftmengdemåler ville jeg ha sjekket om egr ventil kan være tett.  Du tar bare av slangen å titter inn om den er tett.  i så fall kan denne lett rengjøres med bremse rens å høytrykk spyler når den er demontert.  prøv å se at du ikke har lekkasje på dyser eller luft i diesel anlegget.
