FrodeS Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 Jeg måtte bytte noen pærer, så da knipset jeg litt samtidig. Mobiler tar gjerne dårlige bilder, og når det er mørkt i tillegg så blir det ikke bra. Dette er bare noen av pærene man kan komme til å måtte bytte. Morten har allerede laget en om hvordan man bytter pære i utetempen. Hvis noen vil føye til noe på de andre pærene, så sett i gang Sørg for å kjøpe pærer som er 0,4watt , IKKE 1,2 watt Rimelig enkelt å bytte, men siden det stadig er noen som lurer, og det ikke tar mange minuttene å lage en DIY, så hvorfor ikke. Sånn her skal det jo ikke være: Røsk av bryterene. De sitter ganske hardt, men hal og dra til du får dem løs. Jeg har med hell "vippet" dem løs med en tang til kabelsko. Vær forsiktig, det blir fort ripete, og det vil vi jo ikke. Her har jeg dratt ut to kølsvarte pærer : Nye pærer på plass : Dytt bryterne skikkelig på plass igjen. Skal du bytte pærene som lyser opp temphjulene og rundt bryterene, så må de to mutterene på innsiden av bryterene av. På en del biler (før '94-facelift?) er det også to skruer rett over radioen som må skrus ut med stjernetrekker. Ta av treplata, og du ser pærene med en gang. Giret skal man jo også ha lys i. Skru løs skruen som holder treplata helt bakerst : Vipp treplata forsiktig opp, og dytt den ned igjen, så ringen rundt girspaken løsner. Hmm.. dårlig bilde : Der ja.. Bedre bilder : Plata borte : Pæreholderen er tredd inn helt foran. Dra den ut og sett i ny pære : Ved montering, fest plastikkbraketten først. Sett den i sporet sitt frem mot girkassa, og klem den ned i bakkant. Sånn, ja. Og der lyser alt som det skal. Deilig.
Christoffer Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Skal det være lys i bryteren til eljustering av speilet? Hvordan skifter man i så fall den pæra? Opp med hele treplata der også eller?
Tor Håkon Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 skal være lys i den og ja, lyspæra er såvidt jeg husker lodda fast inne i bryteren, jeg tok snarveien og bare bytta bryteren. men du må ut med det trepanelet rundt ja
repvik Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 skal være lys i den og ja, lyspæra er såvidt jeg husker lodda fast inne i bryteren, jeg tok snarveien og bare bytta bryteren. men du må ut med det trepanelet rundt ja Det er "enkelt" å bytte pæra hvis man har el-speil kun på høyre side. Om man har på begge sider, er det et aldri så lite h*lvete med fjærbelastede mikroskopiske deler som er nesten umulig å sette ihop igjen. Men om man får det til ser det veldig bra ut med LED-pærer da
Einar Posted June 4, 2010 Posted June 4, 2010 Lurer på om det ikke er en del av de med gammel knott, som ikke har belysning, mener å ha sett dem uten tilkobling til lys i SA-lista.
Christoffer Posted June 4, 2010 Posted June 4, 2010 Jøss. Hvorfor er det så vanskelig når alt annet er så enkelt! Min er en 1991 modell. Har vel "ny" bryter den da. Kun elspeil på høyre siden.
Einar Posted June 4, 2010 Posted June 4, 2010 Med ny bryter, mener jeg de med justering på begge sider, altså facelift2 biler.
iNDiANER Posted June 5, 2010 Posted June 5, 2010 Men om man får det til ser det veldig bra ut med LED-pærer da Hvor kjøper du disse? Har de et sokkelnavn? Antar det er plug and play?
repvik Posted June 5, 2010 Posted June 5, 2010 Men om man får det til ser det veldig bra ut med LED-pærer da Hvor kjøper du disse? Har de et sokkelnavn? Antar det er plug and play? Kjøpte en bunke LEDs fra Kina. Nope, de må loddes på sammen med en resistor, og det er omtrent så langt fra Plug'n'Play som overhodet mulig
iNDiANER Posted June 5, 2010 Posted June 5, 2010 Men om man får det til ser det veldig bra ut med LED-pærer da Hvor kjøper du disse? Har de et sokkelnavn? Antar det er plug and play? Kjøpte en bunke LEDs fra Kina. Nope, de må loddes på sammen med en resistor, og det er omtrent så langt fra Plug'n'Play som overhodet mulig Var det jeg fryktet. Hehe. Da tviler jeg på at det blir LED med det første her
repvik Posted June 6, 2010 Posted June 6, 2010 Kjøpte en bunke LEDs fra Kina. Nope, de må loddes på sammen med en resistor, og det er omtrent så langt fra Plug'n'Play som overhodet mulig Var det jeg fryktet. Hehe. Da tviler jeg på at det blir LED med det første her De aller fleste interiørlysene er greie å bytte (sokkel-pærer). Når man går over på bryterene derimot, er det litt verre. Mange av bryterene har allerede LEDs, noe som gjør det mye enklere å bytte til annen farge. Men enkelte, som dobbeltsidig-speil-justering og bryterene for setevarme har andre løsninger, og er vanskelig/umulig å bytte. Jeg har fortsatt ikke fått til å bytte lyset i setevarme-knappene
Fredrik B Posted August 3, 2010 Posted August 3, 2010 Noen som vet hvordan man skifter pæra i hjulet og de knappenen lengs til venstre på biler med auto-ac? Slik som dette; Har demontert treplata og tatt ut "bryterpanelet", men finner ikke ut hvordan man bytter pæra. Håper noen kan hjelp med dette ganske kjapt.
Fredrik B Posted August 3, 2010 Posted August 3, 2010 Var dette jeg "fryktet". Er flink til å knuse pærer slik jeg
Einar Posted August 3, 2010 Posted August 3, 2010 16 mm slagborr rett på pæra så er det bare å sette i ei ny pære etterpå. SEr ut til at det er vanlig glassokkel, de kan sitte som besatt noen ganger, har måttet knuse noen i sokkelen, ikke ha på lyset, og vent gjerne på be/av-kreftelse på dette ang. ECC.
Marevan Posted October 6, 2012 Posted October 6, 2012 Er det noen har en oppskrift på å bytte midtre luftdyse sin pære? Med airbag istedenfor hanskerom.
Lettpåtå Posted October 6, 2012 Posted October 6, 2012 På modellen med hanskerom er det en skrue til venstre for dysene. Usikker på om airbag-modellen har noe annet, eller om den bare "mangler" skruen. Uansett så skal det være en umbraco - skrue som fester selve hjulmekanismen til spjeldet. Denne må løsnes med en lang umbraco først (6mm?). Så skal det være fire fjærbelastede tapper i de fire sidene av panelet som holder det på plass. Disse løsnes ved å føre et lite skrujern inn i tappene og dra disse mot midten av dysen (opp eller ned) og dra panelet forsiktig ut så de går ut av sporene. Deretter skal det bare være å dra panelet ut, forutsatt at det ikke er noen spesiell skrueløsning på biler med airbag. Selve pæreskiftet er vel ganske selvforklarende.
Marevan Posted October 6, 2012 Posted October 6, 2012 Midtre dyse har bare 2 av de klipsene som sidedysene har. Begge mine S124 har klips på venstre side, og ingen på høyre side mot airbag. Dysen kommer ikke ut når man løsner umbrakoskruen og løfter klips.
Guest Fredrik Gundersen Posted December 10, 2012 Posted December 10, 2012 Heisann! Hvor kjøper dere 0,4w pærer hen? Jeg har nå vært land og strand på jakt etter slike og mange sier at dette er en utgått vare! Mvh. Fredrik
ODDATLE Posted December 10, 2012 Posted December 10, 2012 Heisann! Hvor kjøper dere 0,4w pærer hen? Jeg har nå vært land og strand på jakt etter slike og mange sier at dette er en utgått vare! Mvh. Fredrik Får de på BOS, men ikke gratis
Marevan Posted December 21, 2012 Posted December 21, 2012 0,4w kan bestilles her: http://no.mbspecialist.com/mercedes_webcatalog/124079_1992-1996/82/82-425/0008250094O/
Asbjørn Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 0,4w kan bestilles her: http://no.mbspecialist.com/mercedes_webcatalog/124079_1992-1996/82/82-425/0008250094O/ Er litt for jævlig å betale 149 kr i frakt for 6-7 pærer til 63 kr.
Asbjørn Posted February 21, 2013 Posted February 21, 2013 Min lokale MB forhandler mener jeg skal bruke 1,2w og sier at det er det de bruker. De mente at grunnen til at jeg hadde 0,4w var fordi det var satt i etterpå. Finnes det noe annet sted jeg kan få slike pærer?
FrodeS Posted February 21, 2013 Author Posted February 21, 2013 Min lokale MB forhandler mener jeg skal bruke 1,2w og sier at det er det de bruker. Så mye for merkeverksted ... Det skal brukes 0,4W, ellers risikerer du at plasten smelter.
FrodeS Posted February 21, 2013 Author Posted February 21, 2013 Min har 1.2W fungerer som bare det Helt sikkert, men du kan fortsatt risikere at plasten smelter hvis lysene står på fullt over lenger tid. Jeg har en 1,2-watt i ene bryteren nå, og den blir ubehagelig varm, selv om lyset er dimmet litt ned. Skal få byttet den snart.
