Mr. Nygård Posted January 20, 2017 Posted January 20, 2017 Driver å skifter vannpumpe på en M117 - motor, og det er mindre intuitivt hvordan denne skal løsnes. Er det slik at reimhjulene som sitter på motoren må av ? I så fall hvordan får jeg av disse? Quote
Mr. Nygård Posted January 20, 2017 Author Posted January 20, 2017 Litt google sier at man skal bruke en "impact gun" til å få av den 27mm store bolten??? http://cdn4.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-W126/14-WATER-Water_Pump_Replacement/images_med/pic22.jpg Hva er det? Quote
Eirik Tømmerås Posted January 20, 2017 Posted January 20, 2017 Muttertrekker Kan bruke luft og. Quote
Mr. Nygård Posted February 3, 2017 Author Posted February 3, 2017 Skal termostathuset til M117 motor ha pakning? Det er O-ring rundt termostaten, men jeg tenker på selve aluminiumshuset som er festet med 3 skruer. Quote
Simen Malerbakken Posted February 16, 2017 Posted February 16, 2017 Det er to forskjellige termostathus, de med konisk overflate mot gummipakningen rundt termostaten skal ikke ha annen pakning, de med flat overflate skal ha pakning. Quote
Mr. Nygård Posted February 17, 2017 Author Posted February 17, 2017 Takker for svar. Lagde egen pakning, da jeg har konisk hus. Quote
oyvindho Posted April 5, 2018 Posted April 5, 2018 Jeg skal gjøre det samme som du har gjort, og har kommet til den nederste bolten på pumpehuset. Ser ut som om jeg må av med reimhjulet for å få ut den bolten (for en tåpelig konstruksjon.....). Fant du ut av hva du kunne bruke (impact gun?) Quote
Mr. Nygård Posted April 6, 2018 Author Posted April 6, 2018 Måtte av med reimhjulet ja. Brukte luftrekker og latmannsarm på den store bolten på enden. Dette for å få av siste bolten på vannpumpa. Quote
oyvindho Posted April 6, 2018 Posted April 6, 2018 Takk for svar. Da får jeg finne frem lufttrekkeren. Quote
