Andreas-øye Posted January 15, 2017 Posted January 15, 2017 Holder på skifte girkasse på ein merce 124 300 d, har fått ut den gamle kasse men lurer på korleis eg ska få ut converteren? nåken så har bilder av der boltene er på converteren? Converteren står igjen på motoren. takk på forhånd. Quote
Kenneth Sivertsen Posted January 15, 2017 Posted January 15, 2017 Converter boltene tar du via bunnpanna på motor. Er et lite hull i bakkant av bunnpanna som du vil komme til disse fra, ofte er det et plast lokk foran hullet. Da må du dreie motoren for å komme til 6 bolter med 13mm hode. De står i par så du må dreie til 3 forskjellige punkter. Quote
E_S Posted January 17, 2017 Posted January 17, 2017 Og så må converteren alltid sitte på girkassen og helt inne på plass når du setter det sammen igjen, aldri på motoren. Quote
