Hei.
Skriver det bare inn her, om andre i fremtiden møter på samme problem.
Symptomer: bilen startet ikke Når den var mellomvarm, typisk mellom 30-65 grader. Startet som ett skudd hver gang den var klad eller kjørevarm 80+. Av den grunn utelukket jeg diesel og tennplugger.
Googlet meg frem til at problemene muligens kunne være kamaksel-sensor eller veivaksel sensor- som begge vistnok gor problemer ved varmstart. Problemene oppstår når sensorene fysisk blir for varme, og vil derfor gi feil verdier- derfor starter de når det er kaldt. Etter et genialt tips om å kjøpe kjølespray og kjøle ned de aktuelle sensorene når man har problemer var det en enkel sak formeg å fastslå at det var kamakselsenor som skapte trøbbel i mitt tilfelle. Senoren ligger 30 cm bak oljepåfyllingslokket og tok 1 min. Skifte.
Så nå kan andre som opplever samme symptom leke seg med kjølespray 😬
Edit: dette tilfelle var det en w202 1998 220 cdi, men gjelder nesten alle cdi motorer fra denne epoken
