300tdt om603 starter såvidt når den har sått skjevt [LØST]
bmh300tdt
hei har en 1991 om603 300tdt som sto skjevt en natt, når jeg sku starte den morningen var det så vidt det gjekk, kinna normalt så bare hosta den og døde igjen, så mååte jeg kinne kjempelenge (nesten som den var heilt tom for diesel) så plutselig kom den igjen. parkerer eg beint så er det ingen problem.
Link to comment
Ikke uvanlig at de små gummi slangene oppe på dysene morkner å begynner å lekke.
Sjekke de mens den står å går så der du om det kommer noe der.
Hadde en 250d delebil for ikke lenge siden som det spruta diesel ut derfra :lol:
ja disse har jeg nettopp skifta  :)
Link to comment
FrodeS her inne hadde tungstartet bil og han byttet noen o-ringer på dyserørene, ved pumpa tror jeg det var.
hmm, ja eneste plassen eg kan sjå antydning til dieselsvetting er oppo pumpa, men hvorfor skal min væra tregstarta pga det? går dieselen i retur?
Link to comment
  • 3 weeks later...
Hjalp ikkje å skifte o-ringene på pumpa, men går diesel slange over basktillinga bak? låg ein slange der heilt laust nesten i klem kan det være problemet? Andre ting eg kan sjå etter? lekasjer?
Tur og retur går over traversen bak, ja. Ikke unormalt at rørene ruster i stykker der. Jeg erstattet mine med slanger.
Ser du luftbobler noe sted? Slangene til returen er jo greie å gå over. 3,2mm. Fås i hvert fall på bilxtra.
Link to comment
ser ut som det er diesel thermostaten min som lekker, drypper vertfall fra den... er det en pakning/ o-ring her? eller må eg få tak i heile ny?
Link to comment
Dieselthermostaten?
Tenker du på varmeelementet på siden av pumpa? Der lakk min, og foreløpig har jeg bare koblet forbi.
ja den lille runde på siden, leste meg fram at det var en thermostat? men var ikkje den som lekk alikevell tror eg.
ser ut som det lekker fra selve pompa, en ganske rar plass egentlig, (se bilde)  det drypper vertfall fra denne splitten i underkant av pumpa. hvorfor lekker det her egentlig? ser ut som jeg må ut med selve pompa og skifte pakning her..... dritt!! Det lekker ganske mykje! drypper god dråpe hvert sekund, står bilen på tomgang så er det noken fine farger på asfalten under...  Mulig å splitte pumpa her og skifte pakning eller må jeg nøye meg med å prøve å stramme?
Link to comment
kan selvsakt være det lekker en annen plass men renner ned der før det 'drypper' for bilen må være i gang for at jeg skal se kor det lekker og akkuratt her er det veldig vanskeligt å komme til.
kanskje dette er svare mitt? men har jo byttet o-ringer....
Link to comment
  • 4 weeks later...
