Erlend Posted December 17, 2016 Posted December 17, 2016 Har andre hatt problem med at vifta i kupeen har levd sitt eget liv med at den starter og stopper når den vil og hastigheten går opp og ned. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Roger H. Posted December 21, 2016 Posted December 21, 2016 Ja, er kjent problem når dei blir noen år .... Går an å skifte regulator, tror ikke den selges løs til 210 men er å få kjøpt til 124. Ellers mange på EBay.... Quote
Erlend Posted December 21, 2016 Author Posted December 21, 2016 Ja, er kjent problem når dei blir noen år .... Går an å skifte regulator, tror ikke den selges løs til 210 men er å få kjøpt til 124. Ellers mange på EBay.... Ja for det er en manuell regulator ja og den vifta går i hytt å vær. Trodde kanskje at det hjalp å rense med alkohol på elektriske koblinger og div men såg ikke slik ut. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Roger H. Posted December 21, 2016 Posted December 21, 2016 Den står på viftemotor, må lodde og koble litt for å skifte, er ikke så vanskelig.. Quote
Jonas94 Posted December 22, 2016 Posted December 22, 2016 Den står på viftemotor, må lodde og koble litt for å skifte, er ikke så vanskelig.. Lodde? Byttet på min, og jeg måtte ikke lodde noe så vidt jeg husker:P Quote
Erlend Posted December 22, 2016 Author Posted December 22, 2016 Den står på viftemotor, må lodde og koble litt for å skifte, er ikke så vanskelig.. Så da kan det være at det er den som kødder til alt og at jeg ikke treng skifte bryterpanelet i dasjen? Hvor er denne dingsen lokalisert da? Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Erlend Posted December 22, 2016 Author Posted December 22, 2016 WTF!!! Made in France??? He he javisst er den det. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Jonas94 Posted December 22, 2016 Posted December 22, 2016 Plassert over høttene til passasjeren i fremsetet..^^ Under dasjbordet, 3-4skruer så tar du ut ei plate, også tror jeg det var 3skruer som festet regulatoren til motoren. Jeg tok ut hele enheten og byttet, følte det var lettest. Hvis min hukomelse stemmer da:p Quote
Erlend Posted December 23, 2016 Author Posted December 23, 2016 Plassert over høttene til passasjeren i fremsetet..^^ Under dasjbordet, 3-4skruer så tar du ut ei plate, også tror jeg det var 3skruer som festet regulatoren til motoren. Jeg tok ut hele enheten og byttet, følte det var lettest. Hvis min hukomelse stemmer da:p OK flott da får jeg prøve det og se hvordan det går. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Lillegutt Posted December 29, 2016 Posted December 29, 2016 Som oftest regulatoren som nevnt av andre her. Sjelden det er bryterne i dashbordet. Symptomer og fix var akkurat slik på min også. Finn en god en på eBay.de, så er du sannsynligvis i mål. JHH Quote
Erlend Posted December 31, 2016 Author Posted December 31, 2016 Som oftest regulatoren som nevnt av andre her. Sjelden det er bryterne i dashbordet. Symptomer og fix var akkurat slik på min også. Finn en god en på eBay.de, så er du sannsynligvis i mål. JHH Da siden det er så pass mange som skifter denne delen og at det virker etterpå så må jeg jo bare skifte jeg og. Det er vanvittig irreterende problem. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Lillegutt Posted December 31, 2016 Posted December 31, 2016 ... Eller her http://www.nbfbildeler.no/templates/PartInfo.aspx?Matrix_Id=1&Brand_Id=3300&Model_Id=3341&PartGroup_Id=30&Part_Id=8023 JHH Quote
Erlend Posted January 1, 2017 Author Posted January 1, 2017 ... Eller her http://www.nbfbildeler.no/templates/PartInfo.aspx?Matrix_Id=1&Brand_Id=3300&Model_Id=3341&PartGroup_Id=30&Part_Id=8023 JHH Takk for tipsene. Skal sjekkes ut. Men er det noen som vet hva som egentlig går galt i disse motstanderne da det ikke er noe man fysisk kan se på de? De er jo tettet igjen med et eller annet stoff. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Lillegutt Posted January 1, 2017 Posted January 1, 2017 Vet ikke sikkert, men bare sånn tatt rett ut av bakhodet, så kan man jo tenke at kretsen inni ser ut til å trenge kjøling. Slutningen derav kan vel være at kjølingen ikke er tilstrekkelig, enten ved at ribbene er underdimensjonert, eller at omgivelsestemperaturen er høyere enn beregnet. Som en konsekvens av det, så kan det være at enkelte av komponentene inni rett og slett er brent. Når vifta oppfører seg som den gjør, så kan det vel virke som om enten styresignalet er ustabilt, eller at selve hovedstrømkretsen sliter litt. Som regel så er det hovedstrømkretsen som blir varm, da det er der den største strømmen går. Dette igjen kan peke mot at det kan finnes en triac eller transistor som rett og slett er blitt for varm. På den annen side så er det ved en slik feil mest sannsynlig at vifta bare ville sluttet å virke, istedet for å bli ustabil... Så det er nok noe mer inni der som kan feile... Dette var bare en liten tanke rundt problemet, men det korte svaret blir nok: Aner ikke! JHH Quote
Erlend Posted January 1, 2017 Author Posted January 1, 2017 Vet ikke sikkert, men bare sånn tatt rett ut av bakhodet, så kan man jo tenke at kretsen inni ser ut til å trenge kjøling. Slutningen derav kan vel være at kjølingen ikke er tilstrekkelig, enten ved at ribbene er underdimensjonert, eller at omgivelsestemperaturen er høyere enn beregnet. Som en konsekvens av det, så kan det være at enkelte av komponentene inni rett og slett er brent. Når vifta oppfører seg som den gjør, så kan det vel virke som om enten styresignalet er ustabilt, eller at selve hovedstrømkretsen sliter litt. Som regel så er det hovedstrømkretsen som blir varm, da det er der den største strømmen går. Dette igjen kan peke mot at det kan finnes en triac eller transistor som rett og slett er blitt for varm. På den annen side så er det ved en slik feil mest sannsynlig at vifta bare ville sluttet å virke, istedet for å bli ustabil... Så det er nok noe mer inni der som kan feile... Dette var bare en liten tanke rundt problemet, men det korte svaret blir nok: Aner ikke! JHH Det var kanskje ikke så veldig ulogisk nei. Takker for svar det er jo ikke alltid vi kan se feilen, da ting tydeligvis bare slutter å virke. Såg det var en del av de til salgs på div opphuggere omkring i landet så det må vel kanskje være en del som har for vane å ryke. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
