For mb w210 e240 v6 bensin, finner ingen ting på nett, trenger sårt hjelp til bolt rekefølge og hvilket moment som trengs, og egentlig en generell innføring i pakningbyttet, noen som kan hjelpe med dette?
Hvis du f.eks kjøper en Elring pakning hos mekonomen så står det rekkefølge og moment i papirene som følger med. Du bør sjekke timinga først i tildele du må bytte kjede også. Er vel 2km med kjede på disse :-P
Mener det er som på m111 på denne så remhjulet skal stå på 20grader å ikke OT som på eldre motorer da kammene er låst
Takk for hjelpen, låsinga på 40 grader sier du,  jeg finner ikke det merket som Viser hvor jeg skal stoppe, ser bare hjulet og ingen indikasjon på hvor det skal stoppes, hjulet går fra 0 - 350 grader/punkter
Det er en strek klokka 12 over reimhjulet. Ser litt rart ut omtrent som en sliping på en prisme. Du skjønner hva jeg mener når du ser det. 40 grader skal stå på denna streken.
Også må dynamo av for å finne kjedestrammeren  :D
Fant litt bilder. Første er pil på merket som du skal stille 40 grader på. Det andre er rødt kryss på låseverktøy som går i et hakk på kammen.
Om du ikke får det til å stemme, er det ett tørn feil på veiva
