Thomas Madsen Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 Har nå tittet mer, merklig nok ligger denne inne som bensinbil men... trodde 320 = Diesel jeg.. Noe spes man må se opp for her ?? Alle service skal være gjort hos BOS/Merkeverksted. Greit utstyrspakke.. Lettmet. felg sommer Lettmet. felg vinter Metallic lakk Nivåregulering Parkeringsensor foran Parkeringsensor bak Sommerhjul Takrails Vinterhjul Xenonlys Air Condition Bagasjeromstrekk CD-veksler Cruisekontroll Elektriske seter m. memory Elektriske speil El.vinduer Farget glass Klimaanlegg Oppvarmede seter Sentrallås Servostyring Skinninteriør Takluke ABS-bremser Airbag foran Alarm Antiskrens Antispinn Diff.sperre Sideairbager Startsperre Stålbjelker Kan jo være morsomere bil enn 240
Jørn Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 210 320 bensin finnes det ja! 224hk og 315 nm! Har prøvekjørt en gang for lenge siden,men ble ikke spes. imponert over denne motoren, dessverre! Hvilken årsmodell er det, og er det sedan eller stv.??
Thomas Madsen Posted January 14, 2007 Author Posted January 14, 2007 210 320 bensin finnes det ja! 224hk og 315 nm! Har prøvekjørt en gang for lenge siden,men ble ikke spes. imponert over denne motoren, dessverre! Hvilken årsmodell er det, og er det sedan eller stv.?? 1999 mod, stasjonsvogn 5 seters... 1 eier, gått litt over 200.000
Jørn Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 S210 E 320 4MATIC T-modell Antall sylindre 6 (V) Antall ventiler 18 Boring/slaglengde 89,9 / 84,0 mm Slagvolum 3199 cm3 Kompresjon 10,0 Effekt 224 HK ved 5600 o./min. Dreiemoment 315 Nm ved 3000-4800 o./min. Drivstofftank 70 liter Felger 7 1/2 J x 16 H 2 Dekk 215/55 R 16 93 W Akselerasjon 0-100 km/t 8,8 sekunder Topphastighet 224 km/t Forbruk per 10 km -bykjøring 1,62 liter -landeveiskjøring 0,85 liter -snitt 1,13 liter Transmisjon 5-trinns elektronisk styrt automatgir Akselavstand 283,3 cm Sporvidde foran / bak 152,8 / 153,8 cm Lengde 481,6 cm Bredde 179,9 cm Høyde 150,5 cm Snudiameter 11,34 meter Totalvekt 2250 kg Egenvekt 1670 kg
Jørn Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 Var ikke så negativt ment det med motoren i denne bilen,men den imponerte meg ikke på den måten jeg hadde forestilt meg på forhånd.Ellers vet jeg ikke så mye om disse bilene. Vil tro de har samme prob. som andre 210,ang. rust. 4matic systemet er vel heller ikke billig å ordne på,hvis det ryker. Mulig dette er meget bra,så det er kanskje ikke noe å bekymre seg for. Sjekk event. etter lekkasjer under bilen,fra differ og fordelingskasse. Kan jo søke litt på 4matic,å se om det dukker opp no kjente feil eller problemer. Sikkert en "grom" bil på vinterføre da!
Thomas Madsen Posted January 14, 2007 Author Posted January 14, 2007 Var den 4matic biten jeg er mest glad og bekymret for.. Som du sier, sikkert GROM på vinterføre, men det koster sikkert skjorta og litt av buksa å fikse... vet ingenting om det, annet enn att det er MB sin måte å si 4wd... Resten er vel som du sier.... typis 210 med rust i dører, forskjermer osv... og joa.. har fått med meg att 6'rn kanskje ikke er så råå som man håper, men må da være mye bedre lyd enn en 4'er uansett Samt man har litt å dra med når det først trengs...
Alexander Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 4-matic systemet i 210 bilene er mye enklere enn i 124 bilene og jeg har ikke hørt om noen som har hatt problemer med det systemet. Jeg synes dette høres ut som en glimrende bil! Stor bensinsekser og 4-hjulstrekk er jo en drømmekombinasjon, for den som har råd til å fylle udyret med bensin.
Thomas Madsen Posted January 14, 2007 Author Posted January 14, 2007 Hehehe alex, vel 180'n jeg bruker idag er vel ikke den som bruker mest, men jeg kjører for det meste 8-9 mil hver dag langkjøring (ut og inn til oslo) Eller ut til kunder, prøver å unngå all køkjøring om jeg kan... Sånn sett så blir vel ikke "prisforskjellen" på kjøring all verden.. Og hvis jeg kjører rundt i oslo så får jeg km godtgjørelse likevel... Søkte på VIN og fikk opp dette 059 aej.98/2 (с 19.07.1996) 220 parking aid (с 01.10.1993) 242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983) 249 automatically dipping inside rear view mirror (с 01.06.1990) 275 front seat positioned lower memory package (driver's seat, steering column, mirror) (с 01.10.1993) 345 rains sensor for windshield wipers (с 01.10.1993) 351 auto-pilot-system (APS) (с 01.03.1994) radio-navigations-system 414 electric tilting/sliding roof in glass version (с 01.10.1988) 423 5 speed automatic transmission / nag (с 01.03.1994) 472 electronic stability program (esp) (с 01.10.1993) dynamic handling control system 480 self-levelling suspension (с 01.03.1965) 543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978) 551 anti-theft/anti-break-in warning system with anti-towing system (с 01.04.1998) 581 automatic climate control (с 01.01.1977) 600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971) 611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978) 612 lamp unit: gas discharge lamp (ael) xenon headlight (с 01.10.1993) 659 light alloy wheels -5-holes (avantgarde design) (с 01.10.1994) 673 high-capacity battery (с 01.01.1964) 691 blue heat-insulating glass all round, rear window, single pane safety glass (с 01.02.1995) 809 Change of year of model, last figure shows new model year 810 loudspeaker, sound package sound package (bose) (с 01.12.1986) 873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984) 925 emission control eu3-regulations (с 01.08.1997) 954 equipment package for avantgarde vehicles (с 01.06.1993) rotating emergeny flasher, front (red light) 988 ownership certificate and COC papers with EC model plate (с 01.06.1993)
Olav Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 Er det den i Moss? Den så jo fin ut, og er vel verdt å titte nærmere på. Jeg har kjørt endel med 280 4-matic og synes det var en grei bil. Om forskjellen opp til 320 er så stor vet jeg ikke, da jeg aldri har kjørt 210 med 320-motor. Ellers så har jo Follo bil i SKi en 4-matic med riktig antall sylindre. http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=8787313
Thomas Madsen Posted January 14, 2007 Author Posted January 14, 2007 Er den i moss ja, regner med å ta en tur nedover i løpet av uka Den i Ski (Follo Bil) blir nok litt dyrere enn jeg har planer om å bruke akkurat nå, skal ha hus også snart..., samt dama ser etter ny bil, 2 unger, kjærringa på perm, vi gifter oss til neste år... Så penga går med på alt annet gitt.... tror 320'n får holde.. Hvis jeg ikke finner en annen snadderbil da... Diesel vet jeg ikke om jeg tar sjangsen på med tanke på nye avgiftsystemet, diesle er ikke SÅÅ mye billigere enn bensin..
Frank Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 masse utstyr,digg motor.... 4wd er jo kult å ha også, selvom konge vinter har gjemt seg på nordpolen. Fatter har en s124 med 4wd, i romjula når 2wd min tok seg en tur i grøfta kom mannen tusslende forbi med sleske smil, halveis hengende ut av og vinduet med den kommentaren: "jaggu glatt her" for så å forsvinne opp bakken... har du noen bilder Olav?
Thomas Madsen Posted January 14, 2007 Author Posted January 14, 2007 masse utstyr,digg motor.... 4wd er jo kult å ha også, selvom konge vinter har gjemt seg på nordpolen. Fatter har en s124 med 4wd, i romjula når 2wd min tok seg en tur i grøfta kom mannen tusslende forbi med sleske smil, halveis hengende ut av og vinduet med den kommentaren: "jaggu glatt her" for så å forsvinne opp bakken... har du noen bilder Olav? Hehehe Knallbra sagt av far din da Vel denne er blå i fargen, og det er vel det eneste negative jeg har funnet så langt.. Kunne godt tenkt meg grå eller svart, men man kan vel ikke få alt her i livet heller... Nå kjører jeg primært melloms Jessheim og oslo, og det er som regel bart på veiene... men 4matic kan jo være greit å ha uansett...
Olav Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 har du noen bilder Olav? Har mye bilder jeg. Hva vil du ha bilder av? :D
Frank Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 Hehehe Knallbra sagt av far din da Den der fortjener en i skinnleggen Vel denne er blå i fargen, og det er vel det eneste negative jeg har funnet så langt.. Kunne godt tenkt meg grå eller svart, men man kan vel ikke få alt her i livet heller... Så sant så sant: På oss ble det sølv, en farge jeg ikke er så glad i. Men har blitt glad i. Nå kjører jeg primært melloms Jessheim og oslo, og det er som regel bart på veiene... men 4matic kan jo være greit å ha uansett... Helt klart. Dæven så mange av oss som farter rundt i området Oslo/Akershus. Mor mi driver en butikk i Lillestrøm, hu bor på Sørumsand så jeg er ofte i di traktene. Jeg får kjøpe meg en S V Æ R saftblander i farge gul, slik at dere kan tute og vinke.. Så kan jeg gjøre som naboen til fatter'n, når du så gulblink i det området kjørte naboen i fylla. Han hadde riktig nok montert den på mopeden Er du ofte på mandagstreffene?
Frank Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 har du noen bilder Olav? Har mye bilder jeg. Hva vil du ha bilder av? :D hehe, faen ikke rart jeg blir kalt gullfisken ass. Jeg blander Mr.online og deg sammen
Thomas Madsen Posted January 14, 2007 Author Posted January 14, 2007 har du noen bilder Olav? Har mye bilder jeg. Hva vil du ha bilder av? :D hehe, faen ikke rart jeg blir kalt gullfisken ass. Jeg blander Mr.online og deg sammen Hehehe Vel jeg er da rimelig ofte på mandagstreffene Fiser for tiden rundt i en C180 turmalin grønn.... Og joa, er ganske mange som fiser rundt i oslo området.. skulle jo bare mangle att det ikke er ett "flertall" i oslo-området da...
Frank Posted January 14, 2007 Posted January 14, 2007 Så kan jeg gjøre som naboen til fatter'n, når du så gulblink i det området kjørte naboen i fylla. Han hadde riktig nok montert den på mopeden Heter'n Fritjof kanskje...? Dessverre er det noen år siden han tok turen i pennalet. Jeg husker vi kunne sitte på tunet i ny og ned og se denne gullampa røre seg på veien og inni skogen. Noen ganger skrudde han den ikke av heller når han kom hjem, slik at den stod og blinket til batteriet var tomt.....
