Steve Posted December 2, 2016 Posted December 2, 2016 Hei. Har en 2004 ML270. Der startet lampen for nivå i ekspansjonstank å lyse, selv om det er veske nok. Samtidig blinker det kun i lysene på bryterne for setevarme, begge sider og begge stillinger. Dette er når man setter på varmen i setene, lysene er av når bryterne er i midtstilling. Samtidig brant en lodde bane av inne styringen til klimaanlegget (boksen rattene sitter på). Lodde banen som er brent har med justering av stillingen på spjeldene i klima anlegget å gjøre. Alt annet fungerer. Er det noen som har en teori? Hvor starter feilsøket? Quote
Steve Posted December 4, 2016 Author Posted December 4, 2016 Hei Fant løsningen på feilen. Kompaktsikringen som sitter på pluss polen på batteriet var røket, dette utløser varsellampen for nivå i ekspansjons tank samt at varmeseter ikke fungerer. Årsaken til dette var en gåen termostat som har gjort at kjølevifta til radiatoren ikke har gått på svært lang tid. Etter skifte av termostat så har temperaturen blitt så høy at viften skulle starte men siden den har stått i ro så lenge var den satte seg. Det resulterte i at kompaktsikringen røk og en loddebane i betjeningspanel for klima anlegg brant av. En lokal helt loddet betjeningspanelet og sikring skiftet å alt i orden. Quote
