Hei!
Har problem med en luft kompressor på en S211 (ikke airmatic.) som ikke vil starte etter at jeg hadde den demontert å byttet stepelring.
Har sjekket sikring som er i sikringsboksen innafor sjåførdøra (F037) denne er hel.Ser at det skal være en sikring og relé i sikringsboksen i motorom (F61 og F74) men de er tom,så regner med at de er til biler med airmatic.Har sjekket stag bake,å ser på diagnoseapp nivå sensor fungerer.Har også tatt ut kompressoren igjen å kjørt strøm rett på,å da starter den.Så det virker som den ikke får strøm når den står i bilen.Noen som vet om det finnes andre sikringer eller relé,som jeg har oversett.Event om det kan være noe annet.
På forhånd takk.
hva med sikringa (40amp)i f32? i fotbrønna t passasjer.
evt ta ut relet i fwd sikringboks å mål på der.
og siden du har hatt ute kompressoren, er pluggen satt skikkelig i, noen skade på ledningene, er vanlig plass at ledningene blir skadet.
