Hei. Holder på og bygge om en w202 180 til 240v6. V6en kommer fra en w202. Skulle heise motoren  inn i bilen men den passa ikke. Pga manifoilen kom bort i servopumpa. Må jeg demontere noe. Ta av dynamo eller stab staget eller noe når jeg senker den ned? Kan ikke ta ut servoen pga den kommer jeg ikke til med motoren i. Når jeg tok ut motoren demonterte jeg ikke noe. Skal jo passe pga samme karosseri
Servopumpa må vel være foran motor når du senker motor, for den monteres vel på motor med å skyve den inn i sporet bakover?
Det er vel slanger på den så du kan trekke den litt fram i motorrommet?
Har du evt noe bilde?
Fra montering av lignende motor. Jeg trakk pumpa fram mens jeg senka motor, og etterpå skyves den bakover så tanken går inn i sporene (se piler) Bildet var ikke helt skarpt når det ble blåst opp så mye
neinei, beklager, jeg mente styresnekka som sitter i bilen! de er den som kommer bort i manifoilen på venstre siden.. blandet snekke med servopumpe.. skal prøve og finne bilde
motoren kommer fra en w202 stasjonsvogn, og skal inn i en sedan. de er en pre facelift som den skal inn i, v6 kommer fra facelift. men de har ingenting og si, alt er jo likt. måtte ikke skru av noe for og ta den ut heller.. skal vel ikke vere nødvendig og fjerne noe. hvis jeg ikke måtte de for og ta ut?
probleme er at donor bilen er vraka :( men alt jeg har tatt over er likt rør som gåt langt karrosseriet osv.. men skal snekka ligge over eller under manifoilen? og de kan jo hende jeg er så teit at de mangler noe på motor festene
Har du automat så vil du sikkert få et kjempe problem hvis du ikke har tatt med ledningsnettet og veksleren fra donorbil. Hvis du har automat, hvilke girkasse styring har du tenkt å bruke?
har tatt over hele nettet fra donorbilen:) var automat ja, men har montert manuell kasse.. har også alle styreenhetene. men har sjekket litt og de skal ikke være så alt for mye jobb å jukse den til så den står i p hele tiden så jeg får start på den og bruke manuell
kassen tar jeg når motoren er på plass..
men har funnet ut at de er snekka som er problemet siden jeg ikke får motoren oppi, og tenkte og bytte ut snekka til et tannstang.. istede for og bytte snekke og skjære i bilen..
er de best med tannstang fra en w203 eller noen andre som kan passe bedre?
210 tannstang blit alt for stor og styrestag vil ta i bærearm når du jekker opp bilen.
Ang turtallsperra, så bør det gå greit da motorstyringen leset farten på bilen gjennom abs enheten og ikke girkasse styringen, så da vil den sperre når bilen står stillt å vil fungere hele registere når du triller.
