Hei alle
Har en 2010 E-klasse 220CDI S212 som angitt i signatur. Jeg sliter litt med å få opp varmen i kupeen for tiden. Mulig det har vært slik enstund, men det er først nå i det siste jeg har merket at varmen er borte. Det virker som om lufta muligens blir tilført ørlite grann varme, da den ikke er helt like kald som utelufta...
Instrument viser god varme og det er nok kjølevæske på systemet. Mistanken ligger på at det er tett register eller dårlige duo-ventiler.... Men er det duo-ventiler på en 212??
Andre teorier mottas selvfølgelig gjerne, og med stor interesse.
JHH
Har nå "tjuvkoblet" sirkulasjonspumpa, og denne snurrer og går helt fint. Trekker 0,80 - 0,85 A ved gange, så den ser helt grei ut.
Sirkulasjonspumpa ser også ut til å starte når den skal. La merke til at det bobler i ekspansjonskammeret ved hver oppstart av pumpa, så det kan se ut til at det er luft i systemet. Hvor mye vet jeg ikke, men har nå startet og stoppet sirkulasjonspumpa endel ganger, og nå synes jeg det høres ut som om pumpa trekker mindre luft, samtidig som mengden bobler som kommer ved oppstart har blitt mindre.
Forøvrig en grei sjekk på om pumpa starter som den skal, er å bruke restvarme-knappen når bilen ikke går. Da skal sirkulasjonspumpa starte umiddelbart. (sammen med kupevifta).
Da sjekker jeg igjen neste gang jeg kjører, om det kommer noe mer varme i kupeen. Krysser fingrene!  :D
JHH
...No luck...
Jeg har fått tips om at det nå er kun en ventil som styrer varmtvannet til kupeen.
Er det noen som kan verifisere at denne passer til min bil?
A 651 200 04 31
2010 S212 E220TCDI WDD2122021A172629
Engine number 651 924 12 315 678
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=%22651+200+04+31%22&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X%28%22651+200+04+31%22%2C+6512000431%2C+A6512000431%29.TRS0&_nkw=%28%22651+200+04+31%22%2C+6512000431%2C+A6512000431%29&_sacat=0
JHH
Da har jeg tatt en råsjangs, og fått en slik en i posten...
Jeg regna med at denne skulle sitte sånn omtrent på samme sted som på w211, men dengang ei... Etter nå å ha demontert vindusviskermekanismen, så er det ingenting her som ligner på denne ventilen. Det ser ut til at slangene går rett gjennom torpedoveggen uten noen tilsvarende ventil...
Er det noen der ute som har montert noe slikt før, eller demontert, som kan peke meg litt i riktig retning, før jeg demonterer mer i ørska? Neste blir å sjekke under batteriet, da jeg ser at det forsvinner noen slanger under der, før de kommer ut igjen et annet sted.
Ethvert svar blir satt pris på.
Bilde Motor-rom
Bilde Torpedovegg
JHH
Den var heller ikke under batteriet...  :(
Røret som forsvant innunder batteriet kom ut igjen som samme røret...
Litt tom for ideer nå.. Kan det være at ventilen er lokalisert inne i kupeen? Jeg trodde egentlig ikke det, siden delenummeret starter med 651 xxx xx xx, som burde angi at den hører til på motorsiden??
Kan det være at denne delen ikke brukes på s212 E220CDI Bluetec?? Hvordan reguleres da i så fall varmtvannet inn på registeret i varmeapparatet?
Noen som har mekket 212 før som har sett en del som kan ligne på denne, et eller annet sted på bilen??
JHH
Glimrende!  :) Takk skal du ha Toalmar!
Da skal det hvertfall være en mulighet for å finne ut hvor den sitter.. Dette hjalp godt!
Har vært ute og kikket, men ikke funnet den enda. Jeg har funnet delen som er avmerket ved siden av som er merket med 170, og slangen som er merket med 220. Har ikke sett noe til ventilen enda. Jeg må nok bare grave dypere inn i delene, da det er ganske uoversiktlig i området under der.
Litt usikker på hvorfor jeg ikke har funnet den tegninga der.... Hvilken utstyrsgruppe ligger den under?
I'll keep you posted!  8)
JHH
