TommyDN Posted November 11, 2016 Posted November 11, 2016 Hei satte inn forsterker og sub i dag i bilen, men usikker på hva jeg gjør med styrestrømmen. Skal den i en av sukkerbitene bak spilleren? Har en biltema spiller til 399 kroner vis noen lurte på spilleren Quote
tommern57 Posted November 11, 2016 Posted November 11, 2016 Som regel en ledning ut fra spilleren som er merket antenne. Som regel blå med hvit stripe Quote
Jonas94 Posted November 11, 2016 Posted November 11, 2016 2min søk på google.. Rød - 12V Ignition/Accessory - kobles der du har strøm når tenningsnøkkelen står i første trinn: Ikke alle biler har et slikt trinn på tenningsnøkkelen, da kobles den røde og den gule sammen. Gul - +12V Memory. -Kobles til et sted som altid har strøm uavhengig av tenningsnøkkelens posisjon. Denne er til for å holde minne i radioen. Sort(-)Ground. Jord - Det er viktig at denne har en god forbindelse til bilens chassis. Oransje +12V Illumination. Kobles til et sted som gir strøm når lysene er på. Dette vil gi lys i spillerens knapper når lyset er på, selv om spilleren er avslått. ( Er som regel ikke nødvendig å koble) Oransje / Hvit- Dimmer Blå- (+)Power Antenna. Denne kobles til om du bruker en motorisert antenne, eller om du har en antennetype som skal ha strøm til antenneforsterker. ">Blå / Hvit- Amp.Remote. Styrestrøm til forsterker. OBS ! Enkelte spillere tåler ikke at det kobles inn flere enheter på denne ledningen. (Hvis denne ikke finnes kan den blå brukes.) Grå+Right Front Speaker - +Høyre høyttaler foran Grå / Sort -Right Front Speaker - Høyre høyttaler foran Hvit+Left Front Speaker +Venstre høyttaler foran Hvit / Sort -Left Front Speaker -Venstre høyttaler foran Lilla+Right Rear Speaker +Høyre høyttaler bak Lilla / Sort -Right Rear Speaker -Høyre høyttaler bak Grønn +Left Rear Speaker + Venstre høyttaler bak Grønn / Sort -Left Rear Speaker -Venstre høyttaler bak Quote
