gr8pics Posted November 10, 2016 Posted November 10, 2016 Har en syyykt irriterene liten skrangle/klakkelyd fra venstre siden, helt like lyden av slitt casterstag sånn dempet metall mot metall lyd, innenfra høres det ut som et løst plastdeksel som ligger å vibrerer. Høres når man kjører på små ruglete vei. Byttet caster på begge sider i sommer, hadde den på bukken på verksted igår sjekket og jigget alle oppheng, armer, bruer osv, ingen slakk. Eneste man ikke får sjekket med hjula i lufta er vel bærekuler så må ha belastning fra hjulene? Men igjen, det gir vel ingen slik lyd? Var inne på den delen tidligere høst som knirker i lave hastigheter når man vrir på rattet, den mansjetten som ofte slites hull i og blir tør, hva var det igjen? Alle mulig gode å dårlige forslag mottas med takk. Hilsen kokko Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Marevan Posted November 10, 2016 Posted November 10, 2016 Jeg fikk slik lyd av utslitt demper foran. Sent from my SM-G920F using Tapatalk Quote
gr8pics Posted November 10, 2016 Author Posted November 10, 2016 Er det noe plastdeksel/hylse rundt den som kan ha løsnet og ligger nedpå? Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Tor Anton Posted November 11, 2016 Posted November 11, 2016 sjekk tannastanga du. var en s211 her som det var en skrangle/klonke lyd på i dumper (også veldig små) som flere verksteder ikke fant ut av, der var det i tannstanga. Det er langt ifra uvanlig at det er slakk opp og ned på de. Quote
gr8pics Posted November 11, 2016 Author Posted November 11, 2016 Dyre greier å fikse? Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
gr8pics Posted November 11, 2016 Author Posted November 11, 2016 Kommer veldig tydelig fra venstre forhjul da, når venstre hjul treffer ruglete underlag, ikke høyre Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Tor Anton Posted November 11, 2016 Posted November 11, 2016 beskrivelsen passer bra på det jeg nevnte. Må bytte tannstang, det er vist ikke noen foring o.l. å bytte. Det skal dåg vist nok ikke være farlig. Quote
gr8pics Posted November 11, 2016 Author Posted November 11, 2016 Noe anslag på antal timer i arbeid her? Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Will Posted November 11, 2016 Posted November 11, 2016 Ca 5 timer hvis det er samme jobb som på en W212. Ser lenger opp at dempere nevnes. En kollega av meg med en W211 med ca 400k km på telleren fikk også klunkelyd på sin når han kjørte over små ujevnheter. Der var det demperne som var synderen. Quote
Marevan Posted November 11, 2016 Posted November 11, 2016 Jeg tror det er en sjanse for at det ikke er tannstang også. Det er nøyaktig samme symptomer som jeg hadde. Og det var selve demper som var dårlig. Sent from my SM-G920F using Tapatalk Quote
gr8pics Posted November 12, 2016 Author Posted November 12, 2016 Da skal jeg sjekke demper i første omgang. Noe mer konkret om hva som forårsaker lyden, hvor på demperen det kommer fra? Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Eirik Tømmerås Posted November 12, 2016 Posted November 12, 2016 Har skrangling i forstillingen på min pre 211 og. Den har gått gjennom eu to ganger nå uten at de har funnet årsaken. Synes, etter erfaring med tidligere biler at lyden ligner slakk i tannstanga. Quote
Tor Anton Posted November 12, 2016 Posted November 12, 2016 På den jeg nevner så var det mulig å framprovosere lyden med å slå med gummiklubbe på tannstanga. Å slå på stagg ++ ga ikke noe utslag Sent fra min D5803 via Tapatalk Quote
gr8pics Posted December 25, 2016 Author Posted December 25, 2016 sjekk tannastanga du. var en s211 her som det var en skrangle/klonke lyd på i dumper (også veldig små) som flere verksteder ikke fant ut av, der var det i tannstanga. Det er langt ifra uvanlig at det er slakk opp og ned på de. Kan se ut som du har rett. Hva kan dette koste å bytte? Delepris? Antall timer? Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Tor Anton Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Fant en hos lier bilgjenvinning til litt over tusen. Tror du er langt på 2timer.Du må på hjulstillingskontroll etterpå. Sent fra min D5803 via Tapatalk Quote
gr8pics Posted December 25, 2016 Author Posted December 25, 2016 Er tannstang samme som styresnekke eller? Quote
Tor Anton Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 Nei. Men de gjør samme jobben. De ser forskjellig ut Sent fra min D5803 via Tapatalk Quote
gr8pics Posted December 25, 2016 Author Posted December 25, 2016 Så min har tannstang, mens andre har snekke? Søkte på tannstang, fikk opp snekke etter å ha lagt inn regnr Quote
gr8pics Posted December 25, 2016 Author Posted December 25, 2016 Denne kanskje, eller har jeg ikke servotronic? https://www.bildeler.no/servotannstang/mercedes-benz/e-klasse-t-model-s211/D/2008/OM646821/?Vare=60245 Quote
Tor Anton Posted December 25, 2016 Posted December 25, 2016 F.eks 124 har snekke(de gamle hadde gjerne det),å det er en relativt liten del med drev inni og rattstammen inn i den ene enden og en arm på den andre som staggene til hjulene sitter på. Så 210 og nyere er det en tannstang. Det er du drev i "enden på rattstammen" som går ned på en stang med tenner. Her er endeleddene sett på denne stanga. Snekke kan strammes da den blir slitt, det kan ikke tannstang, ihvertfall ikke den på 210 og 211 etter det jeg vet Sent fra min D5803 via Tapatalk Quote
