Terje B Posted November 9, 2016 Posted November 9, 2016 Hei Den nye stas vogna på tunet skaper litt hodebry ved at ladningen kommer og går, set er en 92 mod 230ce;WDB1240431B773952, HS78176. Noen ganger så lader den helt ok, 14,2-14,4 volt, så plutselig så er den på 12,3 volt eller mindre, målte spenningen inn på dynamoen når tenningen sto på det var 1,12 volt og batteriet hadde da en dårlig spenning, men når den da starte så laden den for fult, kan de være regulatoren og går den å bytte på denne dynamoen? Dynamoen har heldekkende plast deksel på baksiden og kun to ledninger i forskjellig dimensjon som skrues fast med muttere til hver sin bolt. Quote
