Hvor går man inn med kabelen fra motorom til kupe? Torpedoveggen er jo dobbel, hvertfall på førersiden...
Edit: Gjelder selvfølgelig på høyre siden. Kupevarmeren skal jo stå i fotbrønnen til pasasjer, batteriladeren ved batteriet og slangevarmeren på v.app.slangen.
Jeg ville godt på toppen av innerskjermen, igjennom gummigjennomføringa ved plata med chassinummeret å igjennom torpedoen der de originale kablene går. Er det ikke ledig i en av de gummiproppene som er der så lag nytt hull i nærheten. Har du alt på venstre side i motorrommet(tenker på motorvarmer ellementet så kan du gå på venstre inneskjerm å under varmeapparatvifta til gjennomføringa på høyreside(mao, ved siden av batteriet)
Varmeren er montert. Der var ledig plass i den ene gjennomføringen, så det var veldig fort gjort å legge den kabelen. Sitter nå med et lager av fjennomføringer, da jeg bestillte et par ekstra og det viste seg at det fulgte gjennomføring med kabelen  :)
