Langhus Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 Hei Jeg har en Ml 2002 mod. 270 tdi som ikke vil starte når det blir minus grader. Starter som en drøm etter 10 min med motorvarmer og ellers i året. Har byttet : batteri olje filtre glødeplugger ,gløderele. oringer diselpumpe trykfallspumpe. luftmassemåler, dyser er sjekket, starter ,tempsensor .renset erg ventil ,føler i enden på comonrailen, kamaksel føler. osv Motoren går bra og bruker ikke noe spesielt olje Bilen har gått ca 300 tusen km. Og den starter fortsatt ikke når det er kaldt uten motor varmer i 10 min. Er det noen der ute som vet noe hva dette kan være? Mvh Espen Bratt
tommern57 Posted November 5, 2016 Posted November 5, 2016 Jeg ville ha starta med å sjekke returen fra dysene. Om en eller fler dyser har for stor retur, vil du merke det med en gang på tungstarta i kulde.
