avhenger av hvilken BCM som sitter i bilen om den er programmerbar eller ikke. Hva som går å programmere på de man kan på vet jeg ikke. Min 05 har ikke programmerbar BCM.
Har du for lav ladespenning?
kan øke denne - klipper fra ett gammelt inlegg her:  Har du en regulator som gir for lav spenning kan du også øke denne ved å bryte jordforbindelsen (du ser lett hvor du må klippe når du har den ute) og legge inn en diode med katoden til jord, (dvs. "pila" opp fra jord). Du øker da ladespenningen med ca. 0.6 volt. Lykke til!
Det du klipper fra der omhandler vel neppe 211-bil?
Når du nevner det nå så ble jeg usikker, vart ikke nevnt i tråden - men trodde det handlet om en 211 med 90 Ah dynamo når jeg svarte her.
Har 211 vært levert med så lite som 90A dynamo? Batteriet på min 220cdi er på 90Ah...
Nei, du har jo helt rett. jeg som blander batteri og dynamo kapasitet her  :error:
