Første gang polering, opplever skjolder? hvorfor?
Idag var mitt første forsøk på å polere lakk.
Gjorde det for hånd uten noe maskin.
Brukte Auto glym super resil polish og la på med sirkel bevegelser, tok å lot det stå i 10-15 min og tørket så av polishen.
Følte at 70% av den polerte flaten ble bra, men ble noen skjolder jeg lurte på.
Hva kommer de av, for dårlig påføring av polish? gnu inn polishen hardere der det er?
Må sier at dette er original lakk med masse riper i lakken, men hadde blitt bleknet av tidens tann.
Så her ser dere de "skjoldene" jeg snakker om:
Har den her liggende:
Turtle wax rubbing compound heavy duty
Er det samme fremgangsmåte som på poleringa, legg ett lag med sirkelbevegelser og la det stå i 10-15min og tørk av?
Eller skal rubbinga gnues hardt inn i lakken?
Det beste for å få det der ordentlig blankt igjen er å få låne en poleringsmaskin, helst av DA-type. Roterende maskin bør man holde seg unna om man ikke vet hva man gjør (fort gjort å "polere" gjennom lakken), men DA er "idiotsikker".
Den boksen over her kan også brukes, men ikke bruk den med maskin om det ikke står spesielt at den er beregnet for det. Brukes på samme måte som polering/voks, men trenger ikke å bruke så voldsomt mye.
Egentlig ja. Det er jo slipemiddel i den, så dess mer du gnir dess mer jobb gjør den. Se på det som at du jobber med en slipepasta.
Egentlig ingen grunn til å la den tørke, det er bare å gni den vekk, så polerer du etterpå.
Tok bagasjeromlokket på nytt idag morges med rubbing først, så polish, og resultat ble bedre:)
Så skulle jeg ta taket, som har plaget meg lenge. Tror noen har prøvd rubbet opp halve taket før og latt være andre halvdel.
Merket jeg måtte jobbe litt med rubbinga på flere plasser for å få bort den gamle "falmingen"
Her er uansett resultatet:)
Før:
Etter:
Blander du begrepene polering og voks nå? Polish skal da ikke stå å tørke, men arbeides med til lakken blir blank/riper blir borte. Voks skal som regel påføres for så å tørke før det tørkes av.
Med maskin gjør jeg følgende. Har på noen få dråper på paden, starter på lavt turtall og fordeler dette utover feltet som skal poleres, og så øker jeg turtallet og fortsetter.
Lar det jo aldri tørke, ikke gjøres det heller i de ørten hundre videoene jeg har sett om polering. Kanskje det er noe annet når det gjøres for hand?
Når du bruker maskin går alt mye fortere. Pga maskinen genereres varme som får tørkeprosessen til å bli mye kjappere. Når man jobber for hånd får du ikke den varmen så da må du la det tørke litt. Som regel ser man at det blir tørt og grått/hvitt før man går på og tar det av.
