Oj, det er et stort spørsmål. Her er hva jeg hadde gjort :
Nr1. Ta med feilkodeleser. Det kan være mye du ikke ser.
Nr2.  Girkasse : den skal gire pent! Nykker eller vibrerer det så er noe galt(og dyrt). Girskiftene merker du når den er i orden, men de skal ikke slå eller banke.
Ellers det vanlige:
Bremser og understell. Det kommer ingen ulyder fra en 211 som er i orden.
Løft av plastdeksel over motor og se at det ikke er lekkasje rundt dyser.
Se rundt motor at det ikke er annen oljelekkasje.
Og husk å teste ALLE knapper!
Det er det jeg kommer på i farten.
Hei, takk for gode råd! Har ikke kodeleser, men jeg kan undersøke de andre punktene. Er det enkelt kjede på disse? Er vanlige fjærer å foretrekke framfor luftfjærer?
Mvh Sverre
Kodeleser koster minimalt på ebay, får de rimelig på biltema også tror jeg. Du sparer fort 30-40tusen kr om du er heldig/uheldige.
Jeg er for luft, andre er mot. Prøv forskjellen :) men luft er dyrere når det går i stykker.
Test klimaanleggets funksjon også, både med og uten aircondition.
Ellers er mye bra nevn av overnevnte. Hør om turbo er i orden. Sjekk oljeinvervaller.
