Takk for svar, jeg tar gjerne imot litt erfaringer med biltema sine lager om noen har montert slike før. Før jeg kjøper ønsker jeg å sjekke opp mot andre leverandører og priser, men da er det greit å få klarhet i om jeg kan sjekke opp for andre modeller også.
Er det forøvrig forskjell på sedan og stasjonsvogn?
Jeg har en kompis som har kjøpt hjullager på biltema en del ganger, å han må bytte de ca en gang i året.
Det er forskjellige delenummere til 210 org,men i mange tilfeller passer de om hverandre for det, om det er å anbefale er noe annet. Veldig ofte er det forskjellige delenummere org,men uorg er det samme. Det er ofte en grunn til det, det kan være at de ene er forsterket.
Sjekker du på meca sine sider så kan du trykke på så du ser hvilke biler den aktuelle delen passer på.
Vet til bl.a r129++ er det et hjullager som heter "non friction",men de "vanlige" passer, dem kan dåg kansje ikke holde like lenge.
Jeg synes du helst skal sjekke med båstad/mbspecialist, autoroyal eller stjerneservice å bestille på ditt chassinummer.
På disse stedene får du å rabatt om du er betalende medlem i MBE.
Da kan du få et lager som holder 250 000km+++++++ istedenfor ett som kansje tåler 50 000km
Takk for et godt og utfyllende svar!
Ønsker naturligvis ikke å måtte ta den opp igjen pga dårlig kvalitet. Har kikket litt på Reservedel24 sine sider, og ser at de har lager fra S.K.F der: http://www.reservedeler24.co.no/skf-1362731.html
SKF er vel regnet som en kvalitetsprodusent av lager, og bør følgelig være et trygt kjøp?
Det er helt klart et visst økonomisk aspekt inne i bildet, så å betale 2000-2500 for orginale deler blir fort litt unødvendig om en kan få gode varer svært mye rimeligere.
Jeg har kjøpt slitedeler én gang på BT, og aldri mere. Det er riktig nok mange år siden men, bremseklosser som jeg satte på på sommeren og da vinterdekkene skulle på sjekket jeg klossene, og gjett... Det var like før det var stål mot stål, bare etter noen mnd.
210 er veldig lik 124 i bakstillinga. Det meste (alt?) av deler går om hverandre.
På 124 har sedan mindre hjullager enn stasjonsvogna.
Meld deg inn i klubben, og sjekk med våre samarbeidspartnere, så får du gode priser på gode deler.
