alelys Posted September 12, 2016 Posted September 12, 2016 Etter at jeg byttet olje og filter til 2016 føler jeg at bilen forsyner deg formye av oljen. jeg har en aktiv kjørestil, mn mener dette er formye. bilen er ikke banekjørt og stykt/pisket kjørt. Har siden mars måned etterfylt ca 3 til 4 liter olje. og har fra mars kanskje fyldt bensin 10 til 12 ganger... motoren svetter litt, mn det drypper ikke ifra den og jeg har heller ikke noe blårøyk fra motoren. tror ikke den brukte av oljen som var i den når jeg kjøpte bilen. vet ikke type olje det var. jeg kjører nå med mobil super 3000 10w-40 noen forslag? det er for høyt oljeforbruk ja? w124 300E24 automat 280.000km Quote
Will Posted September 12, 2016 Posted September 12, 2016 Sjekket at alt er tett i forbindelse med oljekjøler? Og du har sjekket hele motoren for lekkasje, også i bakkant på høyre side? Quote
alelys Posted September 12, 2016 Author Posted September 12, 2016 har kun sjekket at den svetter litt i framkant oppe. bunnpannen og rundtom har ingen tegn til dråper/olje. og det er ikke oljeflekker der jeg parkerer bilen Quote
lowman Posted September 13, 2016 Posted September 13, 2016 det er "tillatt" med 1 liter pr 1000km...over DET så er det "for mye"... Quote
modzona Posted September 13, 2016 Posted September 13, 2016 En kompresjons test kan vell gi litt mer info. Quote
lowman Posted September 13, 2016 Posted September 13, 2016 nei...sylinder lekkasje test kompressjons test vil ikke gi så mye svar..egentlig..men skader jo ikke å ta en ..å se hvordan det står til der. Er ventil tetningene helt ferdige..så får du ikke mindre kompressjon .. men ved å ta sylinder lekkasje test..så finner du ut om det er lekkasje i selve stempel/sylinder klaring.. Quote
tommern57 Posted September 13, 2016 Posted September 13, 2016 Varmkjør bilen, finn en nedoverbakke og brems på gearet nedover. Få en til å ligge bak og se i det du trår på i bunn av bakken. Quote
Tor Anton Posted September 13, 2016 Posted September 13, 2016 Det er ikke helt uvanlig at motoren begynner å bruke olje etter at folk har kjøpt seg bil å bytter olje på den. Årsaken som jeg er blitt forklart av flere er at da du bytter til en annen/bedre olje enn det som er på motoren ifra før, å den nye oljen starter en rense prosess. Vi hadde en Toyota Carina, å litt etter at den ble kjøpt byttet jeg til castrol olje. Å vips begynte den å bruke olje. Jeg nevnte min bekymring til bl.a. Toyota forhandleren å de sa at jeg bare skulle kjøre å fylle etter olje en stund. Så vi kjørte å fylte på olje, egentlig ganske mye etterhvert,men plutselig så sluttet den å bruke olje, å etter det var den god som gull. Har vært borti noen slike tilfeller,men velter blårøyken ut av potta er det jo noe feil. Quote
alelys Posted September 14, 2016 Author Posted September 14, 2016 skal jeg ta sylinderlekasje test må den inn på verksted, så tror det blir siste mulige vei kan fortsette å fylle litt etter å sjekke og ta testen med å holde den på gir en stund har ikke luktet eller sett antydning til blårøyk. mn kan få med en kompis i bil nr: 2 Quote
alelys Posted September 14, 2016 Author Posted September 14, 2016 som du sier lowman, kan vare greit å sjekke motoren innvendig men tennpluggene så bra ut og bilen/motoren føles god Quote
tommern57 Posted September 14, 2016 Posted September 14, 2016 skal jeg ta sylinderlekasje test må den inn på verksted, så tror det blir siste mulige vei kan fortsette å fylle litt etter å sjekke og ta testen med å holde den på gir en stund har ikke luktet eller sett antydning til blårøyk. mn kan få med en kompis i bil nr: 2 På en lang nedoverbakke med motorbrems, vil du evt få et gufs i det du trår på igjen. selv om ikke du ser noe røyk til daglig, kan det godt komme bare der Quote
Eirik Tømmerås Posted September 14, 2016 Posted September 14, 2016 Hmmm... Har to MB´er på gården, gått til sammen 630.000 km, og trenger ikke fylle etter olje mellom skiftene(10.000km) på noen av de... Quote
alelys Posted September 14, 2016 Author Posted September 14, 2016 Skal prøve på dette tommern57 fikk sett hvordan dette fungerer når jeg smeltet stempel på sierra cosworthen :lol: Kan vare noe i oljebyttet mitt. er det evt en annen olje jeg skulle ha prøvd? Quote
