Bilen starter og går,jevnt og fint-veldig jevnt og fint nå etter bytte av toppakning og plansliping av topp.
MEN,den er mye sløvere i forbikjøringer enn min 90" 230 CE som jeg nettopp skrota.
Forbruket er også betydelig høyere.
Coupe`n var nede i 0,76- per mil,mens nåværende 92" 230E sedan ligger på 0,93 per mil.
På langkjøring.
Den er også påfallende sløvere,særlig ved akselerasjon fra 60-120km/t merkes dette.
Det kan virke som den drar mye mer tyngde enn den faktisk gjør.
-Tennplugger er nylig byttet,og etter 2-3000km fremdeles hvite.
-Relativt nye pluggledninger flyttet over fra den andre bilen.
-Nytt batteri flyttet over fra andre bilen.
-Nytt OVP-rele flyttet over.
-Har rullert inn/ut 3 stk. ECU uten å merke noe forskjell på akselerasjon.
-Har kjørt med ECU frakoblet uten å merke forskjell på akselerasjon.
-Bilen er lettstartet,men i varmt vær må den startes flere ganger før jeg får den til å svive.
-Luftfilter er nytt.
Jeg er fristet å legge en tusenlapp i ny lambda,
noen som har innspill?
Dere mistenker dysene ja?
Jo,den andre bilen som gikk mye bedre hadde fått nye dyser nettopp.
Apropos dysene-skulle plukke ut de nesten nye dysene fra bilen jeg skrota,
men de satt fast som f@en  i de tynne rørene fra mengdefordeleren,
så jeg lot de være.
Er det vanlig å bytte disse rørene når man først er i gang å bytte dyser?
Jeg fant forresten frem tenningsmodulen fra den andre bilen,
og ser at den passer rent fysisk,nøyaktig samme koblinger,
bare ulike delenummer-ene er Bosch mens andre er Siemens.
Risikerer jeg noe ved å prøve et kjapt bytte her?
Dyserørene bytter du bare om du ødelegger de. Det kan å være tempsensor og alle gummideler, samt alt det andre egentlig. Må bare begynne ett sted
Nyinnkjøpt bil som jeg kjørte veldig forsiktig grunnet lekkasje i toppakning,
men tror nok den var lik før og etter planing av topp.
Vet ikke om kammen ble målt.
Tenker du da i forhold til slitasje?
Jeg har kjørt flere av disse gamle og sløve 230E,
men til sammenligning vet jeg altså at coupe`n (som er tyngre) er betydelig kjappere/sterkere.
Så da er det i gang å feilsøke,ja.
Skuler litt til dyser og katalysator.
Bare så det er sagt, hold deg langt unna den blandingsjusteringsskruen ved målespjeldet. Den må man ikke røre uten at man vet akkurat hva man driver med, hvordan det justeres og hva man justerer. Mange skrur på denne i alle himmelretninger, og da får man i hvert fall *aldri* bilen bra. :)
Bilen er gått bare 225.000km.
Vil mene legeringen i disse kammene ble forbedret i forhold til eldre utgaver,
og at de skal holde greit et par hundre tusen km til.
Mulig jeg er naiv her.
Skal innom verkstedet for PKK uti uken,
skal høre med de da om de sjekka kammen.
Lover å holde fingrene unna den. :)
det er ikke værre enn å vri 1/4 om gangen.
Blir det rot så er det lett å finne grunninnstillingen evt co-sjekk.
Står det ikke maks 1/4 av gangen i WIS og? mener å ha lest noe slik
Da var PKK unnagjort,med pålegg om å bytte fremre bremseslanger-ellers alt greit.
Mekanikeren hentet meg mens han sjekka avgass og ba meg se på verdiene,
hvorpå han påpekte at med 0,00 målt så var det intet i veien med katalysator.
Blandingen ønsket han ikke å gjøre noe med,
og ville i så fall heller henvise meg til en annerkjent MB-spesialist.
Han bemerket ellers at den gamle 230" n var mer stillegående enn deres egne 2016-modeller. :)
Bilen har jo i en årrekke vært eid og kjørt av et eldre par
-på en liten øy-så jeg tenker nå å la den få daglig lufteturer med tung fot.
Kanskje hjelper det på.
Neste på programmet vil være nye dyser.
Det er forresten den røde w124 som jeg handla fra rett borti nabolaget ditt. :)
Ok. Kjøpt hos Håvard Eide da, men han er nå ikke et eldre ektepar og ikke bor vi på en liten øy heller, men faktisk Norges største, på fastlandet.
Nei,jeg kan saktens være enig i at Håvard ikke er et eldre ektepar.
Før hans tid,ser du.
Annen eier-annen øy.
Med hilsen fra norges nest største øy.
