Nå ser det ut til at min s210 igjen er tom for strøm og døra får jeg ikke opp..
Er det noen måte å få ladet batteriet uten å åpne den?
Eller finnes det en grei måte å få opp panseret på?
Ok. Denne sitter på førersiden?
Ingen som har et bilde underfra?
Så jeg vet hvor og hva jeg skal se etter:)
Krabber du under bilen så ser du det med en gang. Mulig du kan koble deg inn med et batteri på ledningen på dynamoen for å låse opp å. Mulig den er litt lettere å komme til
Er også en kabelgjennomføring rett med gasspedalen, det er her kabelen fra batteriet går frem til motoren, den er kansje lettere å komme til?
