Hei!  har en 190E som jeg  driver å bygger om til OM604 med mekanisk 8mm dieselmeken pumpe og turbo :)
iforbindelse med at jeg skal bruke manuell girkasse og svinghjul fra 190E 2.3-16 så kan jeg ikke benytte meg av det orginale turtalls signalet fra svinghjulet som er.
Jeg har forstått det sånn at jeg kan hente ut signal fra dynamoen??    noen her som vet hvordan jeg skal gjøre dette ?  og om jeg trenger turteller fra en diesel ? evt kan bruke bensin turtellern og en slags konverter fra ebay feks?
poenget er at jeg vil bruke opp igjen det svinghjulet jeg har fra 16V, det er maksimalt lettet og montert tilton clutch på.
det ser for øvrig ut somdet er skal være en grei sak og bruke W på dynamo plus den konvertern fra usa i følge hjemmesida til de som lager den konverter boksen.
