lars.k Posted August 25, 2016 Posted August 25, 2016 Hadde lakasje i bensinrøret fra bensinpumpe og til bensinfilteret. Bytta med en gummislange, bytta også filter med det samme. Bilen gikk fint noen minutter, så stopper den. Trodde at det kunne være bensinpumpa som sang på siste værs, så bytta den. Fremdeles samme problem. Har bestilt nytt rele til bensinpumpa. Kan det være noe annet som er feil?
Tor Anton Posted August 25, 2016 Posted August 25, 2016 er det bare å starte den opp igjen å så går den nye minutter??
Seldal Posted August 25, 2016 Posted August 25, 2016 Nei, må la den stå en times tid Veivsensor mest sannsynlig! Skal ligge noen tråder om det her på forumet!
tommern57 Posted August 25, 2016 Posted August 25, 2016 Et par ting du kan gjøre. Hvis du napper opp plastdekselet på motor, så er det framme litt på passasjerside en sort blindcap på fuelrailen. Det blir omtrent som ventilhettene på hjula. Skru av den og stikk en nøkkel e.l inn og se om det er trykk på fuelrailen etter den stoppa. Det står 3,8 bar på den, så det kreves bare et lite trykk for å se. Når den stopper, kan man også nappe av en pluggledning, sette på en plugg, dra rundt på starter for å se om det er gnist. Hvis det ikke er det, er det høyst sannsynlig veivsensor. Sitter bak toppen på førersia. En skrue som holder den. Tipper Torx E 10 eller 8.
lars.k Posted August 25, 2016 Author Posted August 25, 2016 Takker for tips, da er veivsensor bestilt. Bytter rele og veisensor og håper det beste.
lars.k Posted September 16, 2016 Author Posted September 16, 2016 Byttet rele utan at det hjalp, bytta veisensor i dag, nå har den stått og gått en time uten å stoppe, så går ut fra at problemet er løst. Bestilte veivsensoren på ebay, og fikk ikke helt riktig sensor, helt lik untatt ledningspluggen. Får få tak i en som passer helt efterhvært, måtte kappe litt i den får og få ledninga impå. Hva tror dere, bare og tepe godtt å satse på at den holder seg der, eller skifte så fort som mulig?
