marvoc Posted August 17, 2016 Posted August 17, 2016 Hei igjen jeg har vanlig elegance edition. Noen som kan si meg om jeg kan bygge inn kittet som gjør at jeg kan styre nivå fra insiden av bilen? Eventuelt er det en mulighet for å få den litt lavere fremme uten mye dill dall? Quote
FrodeS Posted August 17, 2016 Posted August 17, 2016 Hei igjen jeg har vanlig elegance edition. Noen som kan si meg om jeg kan bygge inn kittet som gjør at jeg kan styre nivå fra insiden av bilen? Eventuelt er det en mulighet for å få den litt lavere fremme uten mye dill dall? 210 har hydraulisk nivåregulering + stålfjærer bak, samt stålfjærer foran. Kit for hev/senk bak har ikke jeg hørt om, men mulig det finnes noe å få kjøpt? Skal du bare ha den litt ned må du bytte fjærer, og justere nivå. Quote
marvoc Posted August 17, 2016 Author Posted August 17, 2016 okey, Jeg har hørt at enkelte mercer har noen brytere inni bilen som kan kan stille dette på. Quote
Tor Anton Posted August 17, 2016 Posted August 17, 2016 190E hadde dette,men da på biler med 4xnivå. Jeg har ikke sett 210 med annet enn nivå bak. på Gol var det en som fortalte om en r129 med 4x nivå som eieren hadde modda controllboksen til dette slik at litt etter at han hadde parkert bilen så senket den seg Quote
marvoc Posted August 23, 2016 Author Posted August 23, 2016 min er lav bak, noen måte og få den opp på? Hever seg ikke veldig masse selv under kjøring. oljen er sjekka og ok Quote
FrodeS Posted August 23, 2016 Posted August 23, 2016 Sirkulerer olja? Er den veldig lav? Det sitter et stag bak der som kan justeres for å endre høyden. Det er fjærene som skal bære det meste av vekta. Quote
marvoc Posted August 28, 2016 Author Posted August 28, 2016 Noen har bilde og/eller kan forklare vår det ligger? Quote
Lillegutt Posted August 28, 2016 Posted August 28, 2016 Du finner noen bilder i disse trådene. 124 og 210 (og sikkert flere) er ganske like på dette området. http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=10018.0 http://mbentusiastklubb.no/smf/index.php?topic=13717.0 Er den for lav så justerer du staget, eventuelt bytter selve ventilen. Er den for høy og stiv, så bytter du gasskulene. Litt forenklet... JHH Quote
Tor Anton Posted August 28, 2016 Posted August 28, 2016 Hva om den er myk/litt pudding? Sent fra min D5803 via Tapatalk Quote
