Hei godfolk.
Lite spørsmål. Jeg har jo et 12v uttak i bagasjerommet. Er det noe mulighet og koble det slik at det alltid er strøm? Nå er det kun strøm med tenning på. Skikkeligt for maten i kjøleboksen
Du må bare koble om :-)
Men skal du gjøre dette så pass på at du har kontrollenhet på kabelen som går fra utttak til kjøleboksen så den slutter å bruke strøm hvis du kommer for langt ned da så du ikke tømmer bilen helt :-)
lurte jo litt på hjelp om hvordan og hvor jeg kan gjøre dette.
har ikke skrudd på merce før, untatt bremser lager, etc
Enkleste er vel bare å legge opp ny kabel fra batteriet med sikring og plugge i 12v kontakten, da slipper du å klippe i det orginale ledningsnettet og kan enkelt koble tilbake til orginalt.
Jeg mener det bare er å vippe over en sikring, så den får fra konstantstrøm i stedet for "tenningstrøm", men vet dessverre ikke hvilken. Aldri hatt 210.
