E_S Posted August 13, 2016 Posted August 13, 2016 Bilen min har en tendens til å aldri ryke mens den er i bruk, men gå i stykker når den står parkert. Før jeg reiste på ferie var alt i orden, men første gang jeg brukte bilen etter ferien kom ABS og ASR-lampene på etter å ha kjørt et par meter. Dette er jo helt typisk for ABS-sensorer/ABS-ringer. Siden bilen har ASR har den fire sensorer. Er det noen måte å lese ut hvilken sensor som lager krøll, eller må man måle på gamlemåten? Noen som har noen god fremgangsmåte for dette? Quote
FrodeS Posted August 13, 2016 Posted August 13, 2016 Napp ut alle sensorer. Da skal du ikke få feilmelding, siden bilen ikke skjønner at du kjører. Sett inn én og én. Når du setter inn en fungerende sensor, så vil du få feilmelding, for da får den signal fra ett sted, og ikkno annet. Hvis en sensor er gåen, så vil du komme til den før eller senere, og når kun den kobles til, så skal du fortsatt ikke få feilmelding. Quote
