Har vært defekt i noen mnd nå men kom meg under bilen sist uke og den ene sensoren i bakfangeren var tydlig defekt , full av salt ... logisk da de ligger slik til men fikk tak i en brukt plugget på ( enkel å komme til og skifte )  men samme feil melding som før !
Noen som vet om man må slette en feilkode etter denne jobben ?
Brukt del så er jo usikker på den også men ingen tegn på vann intrenging på den "nye" delen ...
Jeg har hatt samme problemet på min, og der endte det med at jeg byttet begge sider. Uten star diagnose så er det umulig for deg og si om det er den ene ellerbegge to som må byttes. Det kan være at den du har satt inn nå fungerer som den skal, mens den andre som stod på bilen i fra før er defekt. Du vil da få samme feilmelding allikevel.
Jeg mener og huske at delenummeret er A 000 905 01 10 var det jeg skulle ha på min. Har en 212 stv. fra 2010. Så selv om den du har satt på muligens er i orden så hjelper det lite om den andre også er defekt. Skaff deg enten to til du vet funker og test, eller sett på diagnose og les ut hvem av de, eller om begge er defekte.
Tok diagnose ved siste service , den påviste V side som jeg har byttet , skal til MB i morgen og ta en reboot ;)
Så får vi se om det løser problemet .
Om noen skulle ha samme problem så kan disse delenummerene brukes på W212 :
0009062000
0009050110
000905011028
0009062000
0009062600
000906260005
  • 3 months later...
Har hatt samme problem jeg også, byttet begge sensorene bak + ledningspakke mellom dem = 23000nkr.
Dyrt og holde i gang de greiene her ja, 300 cdi v6.
