Hei. Jeg må mest sannsynlig ut med / bytte gearkassen på bilen min. Den har rundet 430' og lugger og rister noe helt for jæ...... Regner med enten bytte, eller bare bytte converter og elsentral med ny lockup ventil. Og da lurer jeg på om noen kan fortelle meg hvordan man løsner converteren. Må man fjerne starteren og løsne boltene gjennom den åpningen ?
Takknemlig for tips
Åpning underst på kassa. Mulig det sitter et plastlokk over så vrir du til du ser boltene.
Det du beskriver høres ut som sliten converter. Mulig også slitt oljepumpe. Om den girer opp og ned greit, så er sikkert elektronikken i orden. Hvordan er det med oljeskift ene. Er de tatt?
Jeg har kjørt 80000 i mitt eie og har byttet olje 1 gang. Girer fint når den girer. Med mere pådrag så virker den helt fin. Tror også det er converter.
