Jeg er midt i prosessen med å bygge om dieseldyret fra automat til manuell - jeg har det meste under kontroll, men to ting er jeg fremdeles usikker på;
1. Vakumet som går til automatkassen kommer fra en duppeditt på siden av dieselpumpen - skal denne plugges igjen, eller må jeg fjerne hele dingsen?
2. I og med at motoren er utstyrt med automatgir, er det en sensor på bakre svinghjul - denne trenger jeg jo ikke mer, men kan den fjernes og eventuelt erstattes med et lokk el.l.?
Bilder kommer!
Er ikke den sensoren til den elektroniske tomgangsjusteringen? Jeg kjører uten sånt på min, og for å si det sånn : vinterstid vil du gjerne ha den i orden. Er det -10C, så må jeg gi litt gass for å få turtall på den etter oppstart. Ellers starter den og hangler og går på rundt 400 rpm noen sekunder. Da blir ladespenningen så lav at jeg får feilmelding på ASD.
Den trengs vel også når/hvis du får ACn til å funke?
Min bil har bare vakumkontrollert kaldstartstyring, så den har ikke noe med det å gjøre.. Den trengs originalt til AC, men det kan trikses til uten også - mulig jeg bare lar den bli igjen i tilfelle jeg skulle komme over originalt ledningsnett til det...
Trodde din hadde samme tomgangjustering som min, jeg. Uansett så har det svært lite å si på min. Til normalt merker jeg ingenting til at turtallet endres når ac slår inn eller jeg setter den i gir. Det er kun ved kaldstarter i kaldt vær når ikke motorvarmeren har vært på at tomgangen er litt lav.
Såvidt jeg vet så kom de med elektronisk tomgangsjustering på de senere modellene - på min er det i hvertfall bare vakumstyrt.. Jeg vil nok merke mer til AC på min enn du gjør på din :D
Jeg koblet den manuelle femtrinnskassen til min dieselmotor i dag, noe som gikk knirkefritt - svinghjulssensoren og starteren ser også ut til å passe som hånd i hanske. MEN, for å være på den sikre siden før jeg lemper den tilbake i bilen igjen; Går det an å sette girkassen feil på? Jeg mener, enten er clutchen sentrert, ellers så klarer man ikke å sette det sammen, ikke sant? Ved å sette girkassen i gir og dreie på fremre svinghjul, så går også koblingen bak på kassen rundt. Når kassen settes i fri står den i ro - riktig da vel?
