Are Posted August 9, 2016 Posted August 9, 2016 Noen som har erfaring med å få åpnet en dør på en S210 uten nøkkel? Jeg har hatt problemer med å få åpnet bilen i en liten periode, hadde bilen hos Bergs og de fikset ledningsbrudd begge fordører. Bilen fungerte fint samme dag, men etter dette har jeg ikke fått opp dørene igjen. Antar at det enten ikke har løst problemet eller at det er noe annet som ligger bak. Uansett trenger jeg en måte å få åpnet en dør på. Ingen av nøklene mine fungerer og heller ikke den mekaniske. Lurer nesten på om det kan ha blitt byttet lås på et tidspunkt. Låsen i bakluka er inngrodd så den kan heller ikke brukes. Noen tips her? Hvor skal jeg feste kleshengern ? Og ja, det er selvfølgelig alarm på bilen...
runehovland Posted August 9, 2016 Posted August 9, 2016 kjør på med CRC eller lignende , låsene blir jo aldri brukt så de sitter godt
KennethJ Posted August 9, 2016 Posted August 9, 2016 Det er vel en knapp i midtkonsollen for å låse opp bilen? Du trenger da noe slikt: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pump+wedge&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcar+door+wedge.TRS0&_nkw=car+door+wedge&_sacat=0 Så trenger du noe du kan treffe åpneknappen med..
Are Posted August 9, 2016 Author Posted August 9, 2016 Tror jeg har brukt en liter med WD40... Derfor jeg lurer på om låsen er byttet. Dørlåsen ser hel strøken ut (den har en slik plugg i seg) og nøkkelen glir fint inn. Rører seg dog ikke en millimeter. Bakluka har jeg også forsøkt en del på men der får jeg ikke inn nøkkelen mer enn ca 1 cm og tror jeg trenger en hammer for å få den inn lenger. Har ikke lyst til å knekke nøkkelen heller.. Klarer man å få lirket en slik pumpesak inn igjennom vinduet? Det er en knapp på dæsjen for å åpne dører ja..
KennethJ Posted August 9, 2016 Posted August 9, 2016 Slike pumper er det bilbergerne bruker.. De vipper ut døra litt i overkant med et passende verktøy før de legger inn puta og pumper forsiktig opp. Når de har nok åpning stikker de inn verktøy til der de tror det er enklest å bruke som utgangspunkt for å åpne døra.
Are Posted August 9, 2016 Author Posted August 9, 2016 Ok. Er det noen som selger slikt i Norge? Vil helst ikke måtte vente 6 uker på pakke fra Hong Kong
Tor Anton Posted August 9, 2016 Posted August 9, 2016 hva med å ringe en bilberger så de evt kan ødelegge rute+++
Tor Anton Posted August 10, 2016 Posted August 10, 2016 Jeg brukte rustløser/olje fra loctite (den er jeg kjempeføryøyd med å den beste jeg har brukt) på den ene s210 jeg har. Jeg sprayet, lirket nøkkel inn og ut(brukte en bitte liten hammer forsiktig), sprayet veldig ofte å da jeg fikk den i bunds så begynte jeg å vri att og fram. Brukte nok 15min på å få den til å gå. Da den var i gang så brukte jeg org.MB låsefett/olje. Nå måtte ikke jeg da dørene allerede var oppe,men det var i tilfelle jeg kom til å trenge denne. Det er synd at de org. blendelokkene fra MB er utgått, de burde vært std. på alle biler med fjernkontroll, ihvertfall de.
Are Posted August 10, 2016 Author Posted August 10, 2016 Har vel brukt 3-4 timer i alle fall på førerdøra uten at den har rikket seg en millimeter. Har kranglet med dørlåser før, men aldri noen som har vært så ren og fin med så lite resultat før, derfor jeg lurer på om låsen og nøkkelen rett og slett ikke passer. Har som nevnt stått en plastplugg i låsen på bilen, så den har ikke vært eksponert for omverden på samme måte som normalt. Tenker også at om dørlåsen er byttet (strengt tatt er det vel tenning+nøkkel som eventuelt er byttet) vil det heller ikke hjelpe på bakluka. Får vel ringe NAF/Viking til uka om jeg ikke kommer noen vei..
Tor Anton Posted August 10, 2016 Posted August 10, 2016 ja for kommer du inn så får du jo sjekket nøkkelen på f.eks hanskerom.
Tor Anton Posted August 10, 2016 Posted August 10, 2016 evt om du får filt en nøkkel på koden til bilen da.
Are Posted September 22, 2016 Author Posted September 22, 2016 Kom meg inn med hjelp fra bilberger.. Han brukte en slik pumpe og det var jo kjekt å se en demonstrasjon, så nå har jeg gått til innkjøp av en slik. Hva slags pinne brukes for å nappe opp døra, noen tips til hvor jeg kan skaffe dette? Og eventuelt kile. Fikk testet nøkkelen i hanskerommet, ingen problem der... Nå ble bilen fikset på verksted, men det hjelp visst ikke så den står igjen uten strøm.. Pumpa burde være i postkassa nå så da trenger jeg bare krok for å bli innbruddstyv
Tor Anton Posted September 22, 2016 Posted September 22, 2016 så du lot ikke pansret stå ulåst eller noe? ellers er det fort gjort å sette på strøm. Jeg har hugget en slik nå å ca på andre siden av gasspedalen er det en gjennomføring med strøm. Det sitter en sort hette på denne muttera.
Are Posted September 22, 2016 Author Posted September 22, 2016 Ok, sjekker etterpå. Nei, ettersom jeg fikk den tilbake fra verksted med beskjed om at "nå er lekkasjen rettet" var jeg naiv nok til å tro at det ikke var et problem lenger... Nå har jeg lært.. Denne hetta, kommer man til uten å løfte bilen? Har ikke jekk eller noe i garasjen her.. Dette er en pluss-pol antar jeg?
Tor Anton Posted September 22, 2016 Posted September 22, 2016 du må under bilen ja. ta med en tang å napp av den hetta. Da ser du en skrue med 17mm mutter. Dette er ledningen som går til starteren.
