Oskar Posted August 8, 2016 Posted August 8, 2016 Hei, har et problem med min 300tdt 4 matic. For det første så begyner trekanten i speedometer lyse når jeg kjører 80kmh ++ og i det jeg treffer noen ujevnheter på veien. Men det viste seg å være en ABS sensor høyre foran. Skal bestille ny. For det andre så virker det som om den sperrer diffen når jeg kjører sakte og svinger til høyre eller venstre. Ingen lampe i dashen når det skjer. Er ikke alltid det skjer heller. Redd for å knekke stikk akslingene Quote
Tor Anton Posted August 8, 2016 Posted August 8, 2016 høres rart ut da den skal ha trykk på lamelene for å slå inn sperra. Men er ventilen def så den står åpen så har den jo trykk. Lettes å sjekke dette er å starte opp motoren å løsne på lufteskruen på diffen. Er det trykk der så har ventilen hengt seg. Quote
Jørgen F.J Posted August 8, 2016 Posted August 8, 2016 Etter skifte av ABS sensor ville jeg sjekket om det fortsatt er slikt. Antar 4-maticen også styres av den ? Quote
Tor Didriksen Posted August 9, 2016 Posted August 9, 2016 Hadde samme problem på min. Da var det brudd i en ABS ledning til et av framhjulene. Jeg har en 1994 model, men er vel samme oppbyggingen. Quote
