har en 250 td, 92 modell. Det lekker inn vann ned i fotrommet fremme på passasjer og førersiden. Det kommer ned på hver side fra midten. som om det renner ned fra midten på frontruten. Ned på hver side foran girspaken lissom. Ser at listene nederst på vinduet (de som holder vinduet på plass?) er noe "løse" og er en glipe ned der. Er det iukke overlapp mellom vindu og karosseri? kan det være her det kommer inn? reparere med teck7? Andre plasser det kan komme fra? hvordan fikser jeg dette?
du må feilsøke manuelt ja.og du må få noen til å helle vann på spesifikke plasser..og SE hvor det kommer inn.
du må begynne å se om dreneringene til soltake foran og bak er åpne.viss ikke dem er åpne..så må du blåse dem opp med blåsepistol ..forsiktig..ikke kjøre på med maks luft med engang.
Ellers må du se om du ser noe som flyter over nede foran på torpedoveggen..på høyre og venstre side i motorrom.
I verste fall har du rust under frontruta..og det siver inn der.
Drev på i 2 dager å lette etter hull i en bil.. Med røykmaskin så tok det 2min fra den var satt i bilen å slått på til alle hullene var funnet.
Røykmaskin for scene/diskotek bruk ja. Ikke tørris typen.
Mener jeg så det første gang på wheeler dealers. Eddie brukte det på en Aston Martin. Mener på den bilen så viste det seg at bilen hadde en lekasje i et hjørne på en dør.
Hvis man legger en våtklut over feks kupevifte inntak osv så vil ikke røyk sive ut.
