Hei! For ei uke eller to siden så tok hovedlyset på sjåførsida kvelden. Byttet xenonpæra da jeg såklart trodde det var den som var kaputt. Bytta pære, men ingen forskjell. Bytta med ei annen pære for å være sikker, og den lyste fortsatt ikke.
Fikk kobla på med feilsøker/data å der kom det opp jordfeil eller noe lignende.
Noen som har peiling på hvor jeg skal starte..?
du har mest sannsynligvis feil på styreenheten til lykta.som ligger under lykta.men prøv å bytt rundt tenneren først..men tror nok du har feil i styreenheten siden du har "jordfeil" på feilkode..eller diagnosen.
Det er ikke uvanlig med fukt skade i bunn av lyktene..og da ryker styreenhetene på dem.kommer til disse uten å ta av lykta..om jeg ikke husker feil.Iallefall på ene sia..
ahh okei
men det er mulighet for at det er styreenhet fordet.Men en måte å sjekke på..er somsagt å bytte over tenneren på selve pæra..fra den sia som virker..og se om den som ikke virker..begynner å virke.Viss du da ikke får den til å virke med en tenner og pære som du vet virker..så har du nok en defekt styreenhet i lykta...da må du få tatt den av...og se om du trenger kun styreenhet eller styreenhet med lykt.det som skjer er somsagt vannintrengning..og det irrer..er du heldig slipper du unna med "bare" styreenhet" :)
