Plutselig slutta alt dette å virke samtidig, har sjekket jordinger bak speedometeret, klokka går, og har instrument belysning.
Nødblinker virker også.
Ingen sikringer er røket, tatt ut å sjekket alle sammen(målt dem)
Noen andre jordingspunkter eller noe annet jeg skal sjekke? Kommer liksom frem til at det må være jordingsproblem, men er helt dødt......
Tank og tempmåler går som regel på redusert spenning. Er en liten regulator som f.eks gir 9 Volt. Dette fordi tomgangsspenning/ladespenning varierer og det vil du ikke ha på disse. Derfor går de på lavere konstantspenning.
Er ofte en liten boks bak på panelet hvor dette er .
Men det skulle igjen ikke ha noe med blink å gjøre.
Det er en helt sinnsvakt vanskelig feil å finne når en automatisk fartsholder - Tempomat - av og til streiker, og du kan være utsatt for det samme: En pære er gått! Det høres teit ut, men en pære som er inntakt er en del av en lukket krets som det passerer strøm igjennom, hvis pæren går, kan andre komponenter i kretsen bli uten strøm.
Forslag: Dobbeltsjekk at pærene til de aktuelle instrumentene virkelig er i orden.
På spesialmodeller satt det en motstand på ledningen til tanknivåviseren, den er neppe aktuell på din bil, men finner du en motstand med farge gul-fiolett-gull-gull bak instrumentene, har den følgende data: 4,7 Ohm/0,25Watt.
I hovedforumet har jeg en permanent klistret lenke til en samling linker for W123, bl.a. til mercedesclubs.de, hvor du finner verkstedhåndbøker, bl.a. for det elektriske anlegget.
Med vennlig hilsen, Olaf
