larsianer Posted July 26, 2016 Posted July 26, 2016 Har en w211 220cdi, som er litt rar av å til, jeg har kjørt live scann av oxygen-sensor b1-s1 og den har konstant 1.04 volt, med masse pådrag går den opp til 1.06. Er sensoren min gåen, eller hva kan forårsake dette?? Quote
Jafo Posted July 27, 2016 Posted July 27, 2016 Defekt O2 sensor på min Viano (2,2 CDI) ga masse rare feilsituasjoner, etter å ha luka bort en og en fikk jeg til slutt en melding om at sensoren mente bilen gikk magert (noe som sotlaget på sensoren tydelig fortalte at ikke stemte). Det hjalp godt å bytte sensoren Er begrenset levetid på de sensorene. Quote
lowman Posted July 30, 2016 Posted July 30, 2016 En o2 sensor skal veksle i spenning..så er den låst på en verdi..så er den desverre defekt. Quote
Gissmo Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 mener at mine veksler mellom 0.1-0.9V. Er nok gåen, sjekket med Bosch og max levetid/anbefalt bytte var 160.000km Quote
lowman Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 mener at mine veksler mellom 0.1-0.9V. Er nok gåen, sjekket med Bosch og max levetid/anbefalt bytte var 160.000km Da er din iorden ja Ja det er faktisk anbefalt skifteinterval på Lambdasensorer..men folk flest er ikke klar over det. tror faktisk jeg har lest at anbefales byttet tilogmed helt ned i 100-120 k km Quote
larsianer Posted August 5, 2016 Author Posted August 5, 2016 Har skifta 02 sensoren no, men den er fortsatt på 1.04 volt,den oscilerer ikke,hva gjør jeg videre? Må jeg skifte motor ecu? Quote
