Det er vel et kjent fenomen at s124`n lekker vann inn i bagasje rommet gjerne via sideruter eller drenering fra soltak ol.
Det som forundrer meg er at i min bil er siderommene ut mot sidene tørre mens i den bakerste rommet under golvet er det bare å sett ut gullfisk.
Har noen en god forklaring på hvor dette vannet kommer i fra?
Det kommer som regel fra bakruta, eller pakningen sådan.
Vipp ut med en trepinne og legg inn noe silikon mellom pakning og karosseri.
Sjekk også at pakningen til bakluka ikke er bløt på innsiden, da er det på tide å bytte den også..... :lol:
Jeg og hadde det problemet, hele bakluketrekket var ødelagt.
Er som Frode sier, lekkasje i pakninga rundt baklukevinduet.
Anbefaler faktisk å ta ut hele vinduet, fjerne eventuell rust i falsen. sette inn pakning med pakningskitt eller hva det nå heter og monter igjen. Om du kjenner noen hos noen bedrifter som driver med vindusmontering så kan de jo gjerne gi noen gode råd også. :)
Forøvrig samme metode å få inn den som å få inn siderutene (se under "gjør det selv" står beskrivelse på siderutemontering der.
Bakruta var ute for ca 1 1/5 år sidenda bilen ble lakert så det skal ikke være rust der.
Takker for tips. Får ta meg en tur med fugelim og se om jeg kan få tak i en ny pakkning tenker jeg.
Nei det står ikkje der Eivind. Du får ta jobben å lage en DIY til oss som trenger det.
Bør en skifte pakningene når en har ute ett av dei tre vindua bak der, eller går det greit å få i dei gamle. Dei koster jo flesk dei der. Må nok ut med alle tre eg, tror eg. Det begynner jo å gro baki der.  :(
